  • Ответов 621
профиль заполни. почитай правила. не искал потому не нашел. на торенте есть всё
Изменено пользователем Аллекс
всем здоровья. подскажите, пожалуйста, какая версия диагбокса имеет самые широкие возможности для телекодировки?
не DiagBox , а отдельно Lexia-348.9 и РР-2000. 26.8 . Если работаешь в автономном режиме. В DiagBox всё сложнее.
форум не читаешь!!!! :18_1_35: хотя бы этот раздел покури и всё поймешь.
Не удаляйте ошибки моторника в самом калькуляторе впрыска и ячейки не будут заполнятся,ошибки калькулятора впрыска можно стереть и удалив журнал BSI после этого автоматом удаляются и ошибки моторника.
В машине VIN считывается автоматом.
Всем привет. Подсобите новичку)) (вроде читал но до конца не врубаюсь, плюс еще свеже купленная машина потребовалал ремонта).
В общем - была у меня Citroena C5 2001го года и недавно пришла с китая лексия. Коннектился прибор с тем С5 без проблем и все делал что надо, так же нормально коннектится с отцовской ксантией. Но тут продал я свою старушку и купил С5 II с 1.6 THP 2010го года, и вот с ней никак не могу связаться(((. Пишет лексия "ошибка связи" и все тут, при ручном ввде вина и опр, и включении опроса релюшки в машине клацают но диалога у проги с машиной нет.
Я так понимаю надо переделывать, как тут было описано под версию С?
Или же засада в чем то другом?
Может я ошибаюсь.но вроде бы лексия видит авто по 2008 год.Вам диагбокс нужно установить и пробовать свой шнурок.может будет работать и не нужно будет его перешивать в ревизию С.а если понадобится ревизия С.то тогда перешьёте.
Поставил диагбокс 7.24 (диск в комплекте со шнурком шёл). Та же песня - автоматом машину не находит, требует ручного ввода вин, после ввода делает комплексную диагностику и со всеми блоками нет диалога, только с подвеской находит диалог и пишет всё ок.
У меня так же было.пока не прошил на ревизию С.
помогите подключить ситроен джампер 2014 годаю видет только руль и отопитель а у меня не работают габаритки и дворники а подключитя не могу
заполни профиль!
Изменено пользователем o717ka
К джампер нужно подключаться через переходник.у Вас есть такой?Если нет.то может остальное не читаться.
Вот посмотрите
ссылки
Помогите перешить хвост в реферанс С ? Есть инструкция подробная на форуме не нашел
PSA DiagBox V7
Год Выпуска: 2013
Версия: 7.10
Системные требования: Windows 32/64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Вылечено
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia
ссылки под сполером:
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри архивов файлы:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Файлы обновлений.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Внимание!!
При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" .
чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE)
чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети.
можно сделать самому либо купить готовый процессор.
ДО:
после:
с прошивкой адаптеров могу помочь , обращайтесь в личку
Добрый вечер. помогите советом если можете. Установил диаг.7.02. Подключаюсь к авто - читает вин, но не открывается диагностика и др. окна. Что делаю нетак или сделал?
leha38
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Подскажите еще пожалуйста, как узнать прошивку адаптера. Ставил 6-й и 7-й диаг. на ХР и 7 - видит только vin и ничего не открывается. Пробовал лексии ставить - они вообще не становятся. У одной ошибка файла, у другой диск просит которого нет. Самую последнюю скачал - вообще 0
Помогите!У меня программа запускается нормально но не связь с авто не устанавливается.горит сверху красный значок типа проблема соединения,щелкнуть для получения доступа к тесту на доступность
