Собственно вопрос (сравнивал в чипэксплоере серийные прошивки от я 7 и я 5 там огромная разница) можно ли записать прошивку от я5 в январь 7.2 для уничтожения дк, дф и адсорбера. Просто мне хочется заводскую прошку без этих датчиков.
странный вопрос!
это возможно при наличии редактора -при помощи оного все убирается в комплектации на прошивках я 7.2.
Изменено пользователем тас
Да это я знаю но надо менять тарировки. я имел в виду взять и из прошивки 5 января перекинуть все данные в i203el36
Всё не получится,разве УОЗы и СС,и то реальный СС не будет совпадать.
Про тарировки что-то не вкурил)))
I203EX36_RCO.rar ну вот без датчиков RCO на форуме полно их, залей и не парся
ну январь 7.2 настроен на работу дк и датчика положения распредвала, фазированный впрыск, корректировка смеси итд. Если тупо откинуть в комплектации эти датчики откуда он будет брать данные. Это по вопросу о тарировках. Январь 5 и 7 на одних процах и схемах работают вот я и подумал в я5 есть регулировка со и нет этих датчиков. хочу попробовать зашить прогу от 5 в 7.
  В 22.04.2013 в 10:43, Yurik сказал:
Эту прошку заливал в холода заводится норм но хавает много и выхлоп такой что аж глушак снаружи черный
Если такой грамотный,и знаешь алго работы Я7.2,чего тогда спрашиваешь?
Если выключить датчики,он их и опрашивать не будет)
ДК н этой прошивке нет, без датчика фаз работает только в попарнопаралельном впрыске, у я5 нет своего модуля зажигания, а процыки одинаковые, но алгоритм разный
Так вот и регулитуй СО с компа и газик в помощ
Изменено пользователем Yurik
  В 22.04.2013 в 10:50, Yurik сказал:
Спасибо, а какой прогой и как регулировать
Ну вот снова тиц писец приехали, снова за рыбу гроши, я шью блоки всё знаю о прошивках, а чем диагностировать и как отрегулировать ну ни как непонимаю, с программы диагностической чем ещё регулировать, я же написал прошивка RCO
есть у меня прога dtool в ней есть регулировка, но я в этих цифрах(+0,039; -0,039; 0; 0,078 и т.д. ни бум бум. (и кстати я не говорил, что все знаю о прошивках иначе не задавал вопросы на форуме)
если ни бум бум
то курим мануалы и пользуем поиск
расписывать одно и тоже 10ки раз не кто не будет
Да вот что-то не нашел поиском. не ругайте если знаете дайте ссылочку
Я7.2 не предназначен для работы без ДК,в прошивках РСО изменён программный код,для возможности регулировки СО с диагностического оборудования.Вот эти коэффициенты и есть регулировка,в минус-обеднение,в плюс-обогащение.Правильно регулировать при помощи газоанализатора,либо посмотреть коэффициент коррекции по ДК,и примерно такое же значение выставить при помощи регулятора СО.
  В 22.04.2013 в 20:03, AleXandr сказал:
Обычно ставлю коррекция 1.000 (если не прав то поправте)
Благодарю покорнейше, газоанализатор имеется.
