jhamshoot Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 В общем начал загораться чек после диагностики вылез P0420 неисправность катализатора после сброса ошибок на некоторое время примерно на неделю головная боль пропала. Потом опять сбрасываешь лечится на время от пары часов до пары дней.Решили выбить катализатор стёрли ошибки прошли сутки и вновь она вылезла.Уже и незнаю что делать подскажите кто знает.
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 ставь обманку на вторую лямбду чертеж в нете смотри,и токарю отдай,пусть выточит. только центральное отверстие делай не больше 1.5мм, http://b.a.d-cd.net/d92cf7u-480.jpg
ГРЕК Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 Втулка не всегда помогает, эмулятор надо.
jhamshoot Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Опубликовано 27 апреля, 2013 Втулка не всегда помогает, эмулятор надо. Можно поподробней???
unik Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 В инете ищите генератор импульсов для лямбды
jhamshoot Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Опубликовано 14 мая, 2013 Подскажите вот этот подойдёт?http://gazbox.ru/product/emuljator-ljambda-zond-zond-4-tamona/ Просто немогу разобраться они вроде все собраны на одной и той же микросхеме а цены разные причём в разы...
ГРЕК Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Не известно, но цена заманчивая. Здесь точно подойдет -emul.zip
gcat Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) matrix - почти селика (в 23 кузове) =) (моторы те же) вот тут описано изготовление обманки второй лямбды (для селики): http://www.newcelica...ad.php?t=216641 перевод (взято с клуба селиководов) 1. Задерите ковер у коробки предохранителей на пассажирской стороне, дабы узреть серый разьем лямбда-зонда и отсоедините его 2. Разрежте голубой провод и соедините обратно, используя резистор "PK5 1MEG 1/4 W" (если я правильно понял - 1 мегаом, 1/4 ватта). 3. Зачистите белый провод (но не не отрезайте) и соедините его с голубым при помощи конденсатора "1MFD Cap." (1 микрофарад видимо). Убедитесь, что вы соединили голубой и белый провод ДО резистора (если смотреть от разъема) 4. После этого выдерните на несколько минут 15-амперный предохранитель компьютера (чтоб он ошибку сбросил) ------- далее идут отзывы америкосов о том, что все работает Smile Изменено 15 мая, 2013 пользователем gcat
