dif Опубликовано 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 Двигатель 2112 Блок управления Я5.1-41, есть инженерный блок от Team-RS, ШДК LC-1, хоти отстроить на ДМРВ. Степень сжатия-8,5, давление тубины до 0,6 бара Форсунки от SUBARU WRX, топливный насос тоже от нее, топливный регулятор сток Помогите советом-с чего начинать и как настройку? Есть программы: Injektor ot Andy Frost с чип-тюнера, CTP 3.21PRO, Заранее благодарен!!!!
dif Опубликовано 13 августа, 2009 Автор Опубликовано 13 августа, 2009 готов добавить любые пояснения и фото!
diman85 Опубликовано 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 (изменено) Двигатель 2112Блок управления Я5.1-41, есть инженерный блок от Team-RS, ШДК LC-1, хоти отстроить на ДМРВ. Степень сжатия-8,5, давление тубины до 0,6 бара Форсунки от SUBARU WRX, топливный насос тоже от нее, топливный регулятор сток Помогите советом-с чего начинать и как настройку? Есть программы: Injektor ot Andy Frost с чип-тюнера, CTP 3.21PRO, Заранее благодарен!!!! привет. тебе лучше матрицей настраивать. Изменено 13 августа, 2009 пользователем diman85
UAH Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Двигатель 2112Блок управления Я5.1-41, есть инженерный блок от Team-RS, ШДК LC-1, хоти отстроить на ДМРВ. Степень сжатия-8,5, давление тубины до 0,6 бара Форсунки от SUBARU WRX, топливный насос тоже от нее, топливный регулятор сток Помогите советом-с чего начинать и как настройку? Есть программы: Injektor ot Andy Frost с чип-тюнера, CTP 3.21PRO, Заранее благодарен!!!! Нужно начинать со статики и динамики форсунок , затем смеси и наполнение а так же зажигание.
maxymax Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 Если уже есть тим_рс онлайник, ШДК, то к нему взять у автора, Энди Фроста, программу ИнжекторОнлайн и прошивку трс236. Поставить ДАД+ДТВ и настроится. И не будет лишних движений и проблем.
dif Опубликовано 16 августа, 2009 Автор Опубликовано 16 августа, 2009 спасибо всем за комментарии и советы! сегодня прошили новую статику форсунок-плотность бензина взяли 0,7(если берешь 0,75, с такой статикой машина глохнет после заводки), результат очень обрадовал-машина стала более-менее работать на хх(плавает от желаемых оборотов +/- 80) и отзываться на педаль газа теперь олично, правда под нагрузкой пока не тестировали-боимся детонации. Пока решили остаться на ДМРВ-т.к давление турбины в пике будет 0,6 бара. появилось 2-ва вопроса-чем зашить в инженерный блок прошивку(ломаный комбилоадер, чиплоадер, винфлэш не шьют)-нужна распиновка кабеля от к-лайн адаптера к инженерному эбу, т.к. при стандартной схеме подключения, где 2-а тумблера-комбилоадер даже не видит эбу, все остальные программы для прошивки видят, но после прошивки даже реле бензнасоса не срабатывает. второй вопрос: есть ли у кого A5V05N35 bir разрешения для онлайника.
mastergid Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 На чиптюнере есть какие провода куда (чёрный, красный и зеленый) значит возьми адаптер от Онлайника и используй его как обычный К-лайн адаптер но надо запустить прогу чтобы он работал как К-лайн,а она есть на Алмисофте в фри прогахК2М вроде или чтото етого
dif Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Опубликовано 17 августа, 2009 извините, не понял вас немного-как должен работать к-л-лайн адаптер после включения программы?...кстати адаптер не самодельный-афтермаркетовский-дигнастика с помощью него идет на ура и обычные блоки тоже на раз шьються бесплатными программами, а в комбилодаре не видно не обычных блоков, не инженерных((((
wlad-18 Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 .....есть ли у кого A5V05N35 bir разрешения для онлайника. завтра с дома заберу и сброшу
dif Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Опубликовано 17 августа, 2009 wlad-18, спасибо огромное!!!! очень помог!!!!
Kpucc Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 завтра с дома заберу и сброшу Влад, конечно уже довольно много времени прошло, но не мог бы ты и мне сбросить?
wlad-18 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) профиль заполни полностью в личку отписал Изменено 17 марта, 2015 пользователем wlad-18
Kpucc Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 профиль заполни полностью в личку отписал как раз профилем и занялся :)
wlad-18 Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 под какой канал детонации нужно? вот под оба Desktop.zip
