Peugeot 607 2.2 бензин (подача воздуха)
Peugeot 607 2.2 бензин Выбивает ошибку (дословно). Постоянная неисправность (ошибка).подача воздуха в выпускную систему.нарушение работоспособности? Из-за чего проблема?
Если на холодном двигателе (при его запуске) гудит пылесос, то проблема в забитых каналах головки блока. Эта проблема всех EW-шных движков, на которых установлена система продувки головы вакуумным насосом. Лечится снятием гбц и чисткой (бывает даже высверливанием) каналов под клапанами. Проблема возникает на пробегах от 100-150 тыс.км и более. Как повезёт. Во многих сервисах при виде этой ошибки подкидывают насос, ищут другие "электрические" проблемы, а проблема является "механической".
Так может из-за этого она и дымит на холодную и подъедает масло? А как избавится от этого в дальнейшем после прочистки головы?
Изменено пользователем vanya-ja
Так а насос вообще должен гудеть если каналы чистые?
Проверь для начала все возможные электрические проблемы. Если всё будет исправно, тогда разбирай ГБЦ и чисти каналы. У Официалов эта процедура называется "Ревизия ГБЦ".
Вот, почитай про принцип работы для начала, чтобы быть в курсе событий, что называется, что зачем и почему - Пылесос.pdf
Посмотри реле вакуумного насоса, измерь ток нагрузки, ну и сам насос проверь.
Восстановление работоспособности вакуумного насоса - http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=36200
Надеюсь модеры простят меня за ссылку на другой ресурс.
Восстановление работоспособности вакуумного насоса - http://forum.aves-pe...pic.php?t=36200
У меня насос рабочий. А ошибка дублируется два раза почему то.
Ничего не могу сказать про дублирование.. Обычно одна ошибка.. Если насос рабочий, то чисти каналы гбц, что тут ещё сказать.. На СТО, где я работаю,после диагностики 2-3 машины в неделю стабильно слесарям нашим отправляю на чистку каналов. Другой вопрос,что из-за цены вопроса не все согласны на такой ремонт.
Понятно. Спасибо.
А можно ли программно удалить эту функцию продувки, или перепрошить без нее.
Можно. В маске ошибок убрать.
А по подробней, это как? Что за маска ошибок?
Через PP2000 это можно сделать?
Нет. ППС-ом это сделать нельзя. Нужно в прошивке, в маске ошибок, снимать флаг по этому коду неисправности.
Я пока только задаюсь вопросом о программном решении этой проблемы.
Обращайся к тем, кто пишет прошивки. К чиптюнерам тебе дорога, если не хочешь "голову поднимать". Проблема ещё вся в том, что у самих чиптюнеров, даже самых моднейших и уважаемых, нету нормальных "карт" в редакторах прошивок под блоки Marelli. С них даже полноценного евро2 не сделаешь.
Изменено пользователем ArchAngeL9379
Значит проще почистить голову,
Была бы моя машинка - я бы почистил голову, и не занимался бы репрогом.
Так я записался к мастеру, вот жду очереди.
Ну как? Почистили каналы ГБЦ?
Да почистил. Все отлично, уже 1500 тыс. полет нормальный, без ошибок.
Ну вот. Хорошо. Наверное и литра на полтора расход упал и тяги чуть прибавилось?
Каналы сильно были забиты? или 8-кой высверливали?
Сильно забиты. Это мягко сказано. Их как будто и не было. Я не высверливал, а пробивал. По расходу не изменилось, а тяги может и прибавилось.
Ясно. После "ста тыщ" у этих моторов каналы у всех поголовно забиваются.
Вспомнил, разговаривал недавно с коллегами, из Варшавы, так в европе таких проблем не знают. Мотор, говорят, быстрее кончится, чем каналы закоксуются. Всё из-за нашего "качественного" топлива.
А у нас на СТО, на днях была такая 406-я пыжо. Каналы даже выколоткой, 6-кой пробить не получалось. Слесаря, можно сказать, по новой дырки делали. Клиент в цех зашёл - сначала за голову взялся, увидя, как ГБЦ дрелью сверлят. Потом показали, объяснили. Понял зачем - отпустило.. =)
