Renault Espace III 2000г иммо моргает
притащили с какой то станции.говорят взяли машину подвеску перебрать, машина постояла пару дней в ней сел аккум.
На панели приборов горит красный восклицательный знак и лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания на панели ни каких изменений лампа иммо моргает воскл.знак горит больше ни чего не загорается за исключением подсветки, бензонасос включается на 2 секунды стартер крутит, мотор не заводится (при прокрутки стартера питание ни на насос ни на катушки зажигания не поступает) преды целы,проводку посмотрели ни чего не нашли, на диагностику ни один блок не выходит(((
В ногах пассажира стоит блок похожий на бса поискал по разборкам ....в городе даже похожего нет
мотор бензиновый.simens sirius32
помогите восстановить или чикнуть иммик плиз
мешок селитры с банкой солярки + детонатор -- советую . хозяин от фейерверка будет доволен !!!
Вам бы только чикнуть,что даст это чиканье если
Может сначала все таки проверите 15,30 шины,массы? :tormoz:
проводку всю пересмотрели. ни чего не нашли, всм попробуем из литвы притащить с моторным
Как хоть завел?
наверно чикнул или под правым сиденьем нашол тину она на них там оычно собирается
без иммовую прошивку нашёл
куда залил в цкбс или в эбу?
в цкбс! куда еще лить?
Что то думал,что в таких делах ЦКБС совсем не нужен.Наверно отстал :15_5_18:
