ppv1973 Опубликовано 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 Здраствуйте!помогите беда пришла.!!!!!!!! Утром стал заводить даже ни разу не чихнула,оттащил в гараж подзаридил ак,насосом прокачивал обратку затыкал бестолку,ни разу не чихнула,чек при включенном заж горит.Оттащил в сервис дизельный сделали диагностику сказали сканирование ни чего серьезного не показало,ерунда какаета со свечами накаливания,отворачивали патрубки на форсунки соляра не идет,насос не качает нормально,предложили за 9000р снять поставить и еще за 9000р отремонтировать и мои запчасти,для меня это дороговато.Машину оттащил обратно в гараж.ТНВД завтра сам сниму.Наприжение при включенном зажигании померил на фишке которая на тнвд одеваеца(там 5 концов)так на одном 3,2 на другом 1,1 остальные0000000,это нормально???? разве не 12В должно приходить.Сниму тнвд как можно блок управления проверить??? и вообще если это тнвд как мажно малой кровью отделаца.Жду Ваших соображений и предложений,ПОМОГИТЕ!!!!!!! ТНВД бош 04705040011
didi Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 А ошибочки хотя бы озвучить можете, какие были при диагнозе?
Tuner Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 +12 приходит, посмотри по автодате какой контакт
ppv1973 Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Опубликовано 17 августа, 2009 все контакты мерил мах 3,2в ,тнвд снял завтра к ним повезу,номера ошибок они мне не азвучили
ppv1973 Опубликовано 19 августа, 2009 Автор Опубликовано 19 августа, 2009 Привез тнвд на диагностику поставили на стенд запустили сначало не качал потом раскачигарился(сказали возможно чтото залипло,а потом атлипло)ком показал что производительность насоса на 5-7% ниже нормы,сказали при таких характеристиках маш. должна заводица и ездить,поставил насос на место все собрал прокачал соляра на форсы прыскает,а воз и ныне там ни разу ни чихнула,ооооо боже что делать?????????????
diagnoser Опубликовано 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 Привез тнвд на диагностику поставили на стенд запустили сначало не качал потом раскачигарился(сказали возможно чтото залипло,а потом атлипло)ком показал что производительность насоса на 5-7% ниже нормы,сказали при таких характеристиках маш. должна заводица и ездить,поставил насос на место все собрал прокачал соляра на форсы прыскает,а воз и ныне там ни разу ни чихнула,ооооо боже что делать????????????? Обычно умирает сам эбу на тнвд,ошибки бы почитать,потому как без иммо к примеру ничего не заведется тоже а по поводу эбу насоса вот сцыла насосы vp
ppv1973 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Опубликовано 21 августа, 2009 стенд показал эбу насоса в норме.Залез в бак через лючок ,а там литров 8 какой то мутной черной житкосми осталось,салярой даже и не пахнет слил к чертовой матери(через тряпку поджог вроде горит)последний раз бак чистил 4года назат,Стал через канистру опять заводить(обратку заткнул),гоня гонял чих пых тыр пыр задвоила затроила завелась родимая(радость испытал неимоверную),только навая беда из обраток саляра не идет и обороты подымал ну не идет и все ни капли ЧТО ЭТО, МОЖЕТ ЭТО НОРМА НА ХОЛОД ДВ.??????????????,а из канистры 4литра кудато делось двиг поработал 1мин.РАЗЪЕСНИТЕ ЧТО С ОБРАТКАМИ И ЧТО ДЕЛАТЬ??????
didi Опубликовано 21 августа, 2009 Опубликовано 21 августа, 2009 стенд показал эбу насоса в норме.Залез в бак через лючок ,а там литров 8 какой то мутной черной житкосми осталось,салярой даже и не пахнет слил к чертовой матери(через тряпку поджог вроде горит)последний раз бак чистил 4года назат,Стал через канистру опять заводить(обратку заткнул),гоня гонял чих пых тыр пыр задвоила затроила завелась родимая(радость испытал неимоверную),только навая беда из обраток саляра не идет и обороты подымал ну не идет и все ни капли ЧТО ЭТО, МОЖЕТ ЭТО НОРМА НА ХОЛОД ДВ.??????????????,а из канистры 4литра кудато делось двиг поработал 1мин.РАЗЪЕСНИТЕ ЧТО С ОБРАТКАМИ И ЧТО ДЕЛАТЬ?????? Обратку зачем затыкали? А что с уровнем масла после Ваших опытов? Что сказал сказал стенд о внутричерепном давлении насоса?
ppv1973 Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Опубликовано 21 августа, 2009 Обратку зачем затыкали? А что с уровнем масла после Ваших опытов? Что сказал сказал стенд о внутричерепном давлении насоса? Обратку затыкал,механик-дизилист посаветовал говорит у этих движков болезнь какаето бывает какието колечки чтоли заподают в головке и поэтому воздух подсасываеца я толком не понял что там может заподать.ТНВД на холостом ходу 400 об, не докачивает %7-10 и еще CAN-Status 0c0ch/0000110000001100b Fehlerpeicher 56 Spritzbeginnegelung bleibende Regelabweicnung с уровнем масло все ок! шоколад! я ноч не спал думал саляра в поддон накачалась,а потом сообразил она же по обратке самого насоса по трубопроводу в бак сама закачалась. Сегодня уже ездил во всю!!!!!!!! ,а мораль сей басни такова если маш.не заводица не поленись посмотри что у тебя в баке делаеца,а то черти такова гавна могут залить мало не покажеца.
