ans70 Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 A 022 545 51 32 (блок управления аккп 5 литровый) Коробка в аварийке, ошибка -неисправность блока EGS. Поставил железо (один в один) от 3 литрового A 022 545 45 32 c прошивкой от 5L тоже самое. Что слетает eeprom 93с56 или flash 29f010? Если есть у кого пара, поделитесь.
locit Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 На двух блоках слететь прошивки скорее всего не могут (это как же надо чтоб звезды так неудачно встали). Скорее всего что-то с питанием блока.
ans70 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Опубликовано 23 июня, 2013 Читай внимательно. Вывод в том, что железо исправно, на 3L уехал со своей прошивой и блоком от 5L (то-есть я исключил неисправность железа), 2 дня катается, все ок. Проблема в прошивке, думаю, что в eep, так как залил от другого блока, ошибка о неисправности EGS ушла, но появилась по неверной кодировке и другие. Старом сделать не получилось.
diagnosis Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 у меня такая беда была на 203, сначала меняли плату в коробке-непомогло! затем заменили блок egs51 на egs 52 закодировал старом, все прокатило...!клиенту даже больше понавилось, чем на родном блоке! проводка у тебя скорее целая, если в ней нет масла!!!! рефлеш моего блока ничего не дал! блок купили с разборки за 170$
ans70 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Проблема была еще в коробке, перебрали, залил прошивку, все гуд, машинка уехала. Тема закрыта
Cashh Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 Разыскиваю содержимое 93с56 от A 022 545 45 32 Блок после воды половина содержимого FF
