Доброго всем времени суток!Парни,помогите с прошивкой-на январь 5.1-дз54,валы Нуждин 9,8 паук4-2-1 на 51 трубе,блок 1,5 голова 16ве без доработок
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,6 тыс
  • 2
Не моя и объем поболе, но мне кажется заработает.
и форсунки тут волга
J5V05M30.rar
Спс, а есть смысл ставить волговские форсы со стандарт-ресивером?
Подскажите пожалуйста кто знает,залил новую прошивку (пробовал несколько разных) машина не заводится без нажатия на педаль газа. Ваз 21099 январь 5.1.1 вал 10,93 нуждин.
а кто сказал что тебе стандартныж под эти валы хватит?
и про запас подумай!!!
bumer2802  - на форуме есть тема про этот вал, а также нужна подстройка под твой мотор...и впринципе так на всех широких валах!
Дайте кому нежалко ПО под Нуждин 10,63 2108 8Bэ Январь 5.1 -61 хотябы с чего начать, дальше менять ее будем
и про запас подумай
дело в том,что у меня друг ездил около года на валах 10,65 со стандарт.форсами-говорит,хватало вполне.а как грамотно это проверить??
'adviser2'-еще если можно вопрос-прошиву,что ты скинул,можно залить чип-тюнером?просто я пока слабо в этом оборудовании разбираюсь-одно дело железо поставить , а другое его грамотно настроить! :noflood:
Всем доброго вечера))) А так же добрых логов и добрых данных о мощности))))))))))))
У меня два вопроса по двум машинам))))
Нужны прошивки для дальнейшей их правки:
1) 1.6 16 клап, январь 5.1 - 41, сток, давл. 3.8, ДМРВ116, выхлоп 4-2-1, без ДК, ДФ имеется
2) 1.6 16 клап, январь 5.1 - 41, валы 8.9 Стольников (перекрытие впуск 1.2 выпуск 0.7), давл 3.8, ДМРВ 116, дроссель сток, ресивер сток алюминий, выхлоп 4-2-1, ДК есть, ДФ имеется
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
А как проблему решить с тем что после нагрева до рабочей температуры мотор не тянет?
какой у тя мотор??? я просто сталкивался с таким что переделывают с 8кл головы на 16кл....а потом удивляются почему не тянет...та потому что на скоко я знаю нету маслянноо охлаждения поршней....вот и залипают....у кента моего после такого рука дружбы из блока вылезла. не повтори ошибок.
и вообще хотел задать вопрос. у меня стоит распредвал СТИ 12,1 фаза 308/300. дросель сток, ресивер сток, форсунки волга, доработаная ГБЦ...вообще не хочет практически работать на прошивках которые скачал. МОжет кто обкатывал примерно такой вал, чтобы хотя бы посмотреть что меняется. Правлю прошиву по логике вещей а еще хуже получается. Помогите люди добрые) кто может киньте на почту guiser1988@yandex.ru
да кстати чуть не забыл...есть ли возможность в CTP отключить датчик ДМРВ....мне он впринципе не нужен....
17_DIS блок управления какой?Вал 12.1 сти очень непростой и едет с 5000об.Дмрв отключить можно но тогда тебе прогу откатывать в обязательном порядке,даже тронуться с места будет проблематично.Посмотрю что есть,если осталось что, то скину.
блок стоит Я5.1, ну я бы не сказал что он начинает ехать с 5000.....у меня раньше на карюраторе стоял...18-ый ряд и главная пара 4,3 дают прирост на пизах....ехал где то с 3500...ну и кончно до 8500 крутит хорошо...та и проблем с настройкой его на карбюраторе не было...а вот ща вообще работать не хочет...(((
я не совсем хочу ДМРВ убрать....хочу поменять на ДАД....вроде под такой валик с ДАДом будет лучше....ни у кого нету какой нить прошивы под ДМРВ или ДАД???если есть скиньте на почту guiser1988@yandex.ru
привет ребята а нет ни у кого под вал стольникова с подъемом 10,65 и фазой 296 градусов говорят интересный вал.хочу попробовать
А нет ни у кого такой же прошивки только под я5.1.
ну так ничего не нашел??? а больше ни у кого нету прошивки под такой вал??? я вроде чо то нашел...работет вроде....но не то...короче Я5.1, 1,5л, ресивер сток, форсы сток, главная пара 4,3 и 18 ряд...вал СТИ-4 подъем 12,1 фаза 308/300.....кто нить кто сталуивался гляньте у себя прошивку....
