Вечер добрый,или не добрый. было всё хорошо,Вал ММ62,рессивер формаш,форсы 107,паук 4-2-1 , дроссель 54,ГБЦ доработана злостно,но на сток клапанах,,5ряд,.всё ехало хорошо, поменял рессивер с Формаша, на алюмминиевый Брагин,всё больше ничего не трогал, и начались дёрганья, когда тапочек в полу то нормально, когда средний режим,и держишь на одних оборотах-то дёргается, так же холостой непонятный стал, весь рывками и дёргается. кому не сложно и кто шарит может скажите в чём причина, прошиву положил. спасибо
Тут проблема не в прошиве 99% , смотри где-то воздух хапает проверь все соединения, мож через прокладку сосет
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,5 тыс
  • 2
Народ! Подскажите, пожалуйста! Стоит ли заморачиваться с настройкой фазы впрыска под нестандартный вал на авто с попарно-параллельным впрыском? Или это актуально только для фазированного впрыска? СПАСИБО!
Холостой в норме стал стоит ровно. валит тоже хорошо, но когда держишь педаль в одном положении- то рывки идут дёргается. может это быть с бензонасосом связано? или нет?уже всё облазил, пропшикал нет подсоса вроди как.и на ХХ ровно стоит.
Народ может есть у кого прошивка под распредвал Нуждин 10,42, паук 4-1, ДЗ 54, мозги 21114-1411020-11/12, с одним ДК?
Помогите нужна прошивка на Я5.1.1-71 движок 2111 1.5 8V распредвал СТИ 11.4/11.2 (280/280) ресивер пассик, нулевик, заслонка 52, полный выпуск. За ранее Спасибо.
ребят через 3-4дня поставлю Вал 11.2 фаза 286 Нуждин, дроссель 56мм,нуливик, из рессивера уберетсо аккустический патрубок+ немного будет раздрчен под дроссель
выпуск штатный трогать не буду, на инже он там и так сдоровый..
т.е в итоге мб будет переливать 1ый цилиндр думаю... и хреного заводиться
классика езжу на I226fm10 и FX57 через кнопку
подкиньте какуюнить прогу, более преемлемую...пожалуйсто
а так если катать логи? то естетсвенно на штатной FM10 она веть с ДК ? правильно рассуждаю
да самое главное - мотор 1.45
со статкой форсунок что делать? убавлять из прошивки от 1.6 мотора или нафиг ненадо.. расход меньше стал после боша 7.9.7
вобщем вал поставил,заслонку 56 +рессивер напильничком, выкинут акк патрубок
заводиться как нестраноо также отл как и раньше
но , низов нет, чих пых и хрюканье, до того как подправил хх, были пропуски во всех цилиндрах....
машина с 4.5к об тока начинает ехать..
програмку бы какую для опытного обрпзца
Господа тюнингисты помогите собрату нужна прошивка под Нуждиновский вал 11.2 8кл 1.5л :post-2:
качай для 10.93, разница невелика
Парни помогите с прошивкой на 1.5L 16v, валы нуждин 10.05 (фаза308) , форсы боши 107-е , ресивер 128 , ЭБУ Я5.1-41 , цель доехать до бляжаещеко прошившика с онлайником ,км ~200 , и по перекрытиям мож кто подскажет сколько выставлять для макс отдачи ?
Изменено пользователем Andrei2112
перекрытие большое попробуй 2.8 впуск и 2.5 выпуск
Если нуждин - 2,2 впуск и выпуск!
Решил буду перекрытия выставлять как изготовитель рекомендует а потом буду увеличивать помере разгона на 4-й с 60 до 160км/ч и лучшее время покажет что ищу.
Ребят помогите с ПРОШИВКОЙ конфиг выше* писал, на следующей неделе начну установку , а залить нечего, даже временной нету(
Нужна прошивка под такое железо:
5.1.1 2111-1411020-71 такие у меня мозги
Двиг 1,6 8 клопов, ГБЦ пилена, вал Мастер Мотор 54+рессивер с дудками 3,5 литра.
Почта: hunter-pleseck@mail.ru
Изменено пользователем HUNTER-TM
парни подскажите РДТ стоит 400 кПа, нужно прошивку править?
Ребята поможите имеется калина 1.6 8V Я 7.2 паук 4-2-1 51 диаметра дроссель 54 вал Мастерспорт 52 была прошивка но вместе с блоком погибла в неравном бою с тосолом сейчас стоит А 210СО58 что туда можно залить киньте плз если кто богат.
в теме есть такие прошивы
и похожие... заливай и пробуй.
править надо валы большие
Нужна прошивка под такое железо, а то авто вообще ехать не хочет:
Заранее спасибо!
Ну так че поможет кто ??????
