ребята поможите в нестройке прошивки !! вообщем двигатель 1.6 8 кл. распредвал 93 !!! может быть у кого есть готовое решение ??
да забыл контроллер 7.9.7 .......31
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,3 тыс
  • 2
во первых какой январь 2111------61 2112-------41 2111----71 итд.Какие форсунки,какой дмрв
Январь 2111----71,Форсунки Bosh 107, дмрф Bosh 004. Ну вроде все! И если можно токо скиньте на mail . А то отсуда не один фаил не качает (Zod_1989@mail.ru) :ThanxSmiley:
правда вал 53 но более менее подойдет .во не посмотрел тебе на классику что ли.
а это под автэл или итэлму?
парни, есть у кого прошивка для нуждин 9,0 фаза 290, эбу бош 797, мотор 1,6 16 кл (12 шка), остальное сток
Ну что Ребята поможет мне кто нибуть??? :15_10_7:
Ребята нужна помошь нужна прога под вал 11.4 пиленая голова, рампа топливная от 1.6 т.е. без сброса 3.8 давление, паук на 51, рес с дудками 5 литров, Я5.1 2111......-71 на газ реагирует не адекватно то он есть то она глохнет
на мыло скинул
на мыло скинул
Нет слов одни эмоции Спасибо большое! Сейчас побегу Пробовать!!! :heresmile:
Добрый день, может у кого есть прошивка под январь 5.1.1 (16 V - 1.5 л) под валы ОКБ Динамика 43 - 9.3мм (266°)
или вдруг где-то можно с другой прошивка взять колибровки (если такое возможно)
Заранее всем спасибо .
Помогите с прошивкой Валы нуждин 10.65 фаза 306 дросельная заслонка 54 диаметра штаны 4-2-1 ресивер на 3 литра фильтр нуливик комп январь 7.2
а то машина совсем не едет
заранее спасибо
заранее спасибо
Напиши в личку приблизительные параметры дам.
Помогите с прошивкой пожалуйста 16 кл 1.5л, голова: каналы полированы , валы окб динамика 10,6: перекрытие валов впуск 2,3 выпуск 2.5 фазы впуск 315, выпуск 295. Заслонка 56мм, нулевик, 128 ресивер, паук 4-2-1 на 51 трубе, блок январь 5.1 форсы бош 107. Очень очень буду благодарен!!!
Конкретно под твой мотор наврятли будет, я тебе прикладываю немного другую, можешь использовать, как пристрелочную, прошивка не откатывалась должным пбразом и делалась "на глаз " поэтому в любом случае нужно все переделывать, перепроверять, ДД там не работал, т.к спортивные моторы призводят очент много шумов и ДД практически не работает. Но при желании можно включить. Так же нужна проверка с шдк, без этого не понять, что делать!
J5V00001.rar
вас понял!!! отлично!!! отпишусь по результату
Если слишком широкая фаза, то будут проблемы с ХХ и запуском без педали газа, поэтому без стиснения накрутить винтик на дроссельной заслонке до появления ХХ и нармального запуска! Т.к система поддержания ХХ не расчитана на широкую фазу алгоритмически.
Еще немного информации, там головка запилиная до безумия, степень сжатия увеличина, компрессию померили была 16 во всех цилиндрах, я подозреваю что и масло при делах, не много дымила. "Стреляла" конечно пипец, оч прикольно для атмосферы. И форсунок родных было мало.
тоесть прога под стандарт форсунки?Автомобиль ездил на этой прошивке или нет? Степень сжатия у меня тоже по более . Коректировать прошивку у меня нет возможности, только готовые грузить. На лето хочу подобрать что-то подходящее под этот конфиг, потом низ 1.7л будет. Буду онлайн откатывать
Ну нельзя говорить, что под какие то, как бы так. Форсунки можно ставить какие угодно, просто в программе нужно указать параметры производительности. А все остольное зависит от мотора, например в твоем случае может еще и нормально будет с запасом форсунок, ну скажем проще - у тебя параметры по ниже. Т.к в том моторе, которым управляла эта прошивка, на оборотах ближе к 8000 и тысячам начиналось обеднение от заданной смеси, к примеру вместо 12,7 было 14,3, это значит, что форсунок просто напросто не хватало имульс управления форсункой перекрывался следующим, т.е она просто открыта и сколько не прибавляй смысла нет потому, что наполнение цилиндров воздухомм гораздо больше на этом режиме. Сделаем вывод, чтобы не вдаваться в детали работы мотора, скажем так, что прошивка работала и работает на том блоке (моторе) и сейчас, ее запас кончается начиная с 7000 об.мин, сам мотор имеет более серьезные параметры в отличае от твоего, значит прошивку можно поставить и проверить, если есть проблемы либо исправлять, либо искать другую.
Понял!!!Если не сложно можете посоветовать какие еще из этих стоит пробывать
прошивы.rar
