Все оказалось проще. Шум от распредвала. Подъём существенный а эксцентрик острый относительно. Лечится фитрами. Сегодня пока не успел. с другим разбирался.
Тоже было на классике, но немного по другому.
на классике нет дд .Шожеэтозараспредвал то такой шумный, что его дд видит?
Изменено пользователем doktor x
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 922,8 тыс
  • 2
Пентиум33инсаид))) Может ДД перетянут?
с завода нету, а уменя был так как нужен был двиг сильно доработанный был.
А с 8v все настроил. все отлично.
Мужики! Помогите опознать блок. Блок Январь 5.1 а какой именно не знаю, нет наклейки на блоке.
Машина ВАЗ 2111 1999 г.в. Раньше на машине стояли мозги БОШ, модель их незнаю, после установили Январь 5.1, проводка осталась бошевская, но вроде её перепиновывали, датчики тоже не меняли никакие (кроме ДД и то потому что старый вышел из строя это и была причина перехода на Январь, ДД под мозг БОШ дорого стоил и в магазинах почти нереально его было найти), но точно сказать не могу машина не моя. K-Line адаптер ещё не сделан, так что слить прошивку с блока и посмотреть какой ЭБУ я не могу. Выручайте!
Может есть у кого нибудь прошивка? Я5.1.1 ....71 двигатель поставили 1.6 16v. Или лучше поставить я5.1 ...41?
разьем вскрой и посмотри где форсуночные провода
ех была у меня откатаная прошка для такого мотора в сток комплектухе да пропала вместе с винтом на 500ГБ как и дохрена чего интересного, а блок можеш оставить 71 его вполне достаточно если не нужен ДК и абсорбер
Каким образом я их найду?
Подскажите прошивку под мой ВАЗ 2115 2003г., 1,5л 8кл., распредвал нуждин 10.8 (278/280), выпуск 4-2-1, ходовая SS-20. ЭБУ-Январь 5.1.1-71. Если можно более динамичную, спортивную...
Народ, не поможете с прошивкой на ваз 2114, 1,5л, 8 кл, распредвал нуждин 10,93, дроссель 54мм, без ДК и адсорбера, ЯНВ 7,2 2111-1411020-81!!!!!!
Изменено пользователем Pasha_Mortis
ей богу проще самому сделать чем обьяснить.Схемы электропроводки нету?В интернете посмотри.Если 2111--------71 то два провода по моему 16 и 34 пин.Если 2111---61 или 2112-----41 то 15 -23-32- 33 пины.Првода черный.черный с белым.черный с зеленым черный с синим
а чтобы, например, с блока янв 5.1 прошивка подошла на янв 7.2 нужно просто поменять иденты?
Парни подскажите мне дураку как иденты поменять? На блоке Я7.2
сам точно не знаю, просто в проге для редактирования прошивок пишешь свой блок
не подходят прошивки 5.1 на 7.2 и иденты там непричем
Есть прошивка, проверьте работает или нет , и у кого нибудь есть под вал 10.98 на калину?
Каина 8в вал 10.98, ресивер стингер, без ДК.rar
На машине установлен Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Мотор полностью стоковый 1500 кубов, распредвал стоит "Нуждин 10,93". Нужна теперь прошивка под этот ЭБУ и именно под такую конфигурацию мотора. Вал стоит в перекрытии. Может у кого то есть проверенные, не то что там с интернета скачанные а на которых сами ездили? На форуме нашёл несколько прошивок но насколько они грамотные я не знаю именно по этому и прошу уже отказанную программу
-1
собственно ,а где прошивка ,или это новогодняя шутка? :18_1_35:
не подмешивайте траву в кофе! :needban:
PS:
при попытке считывания защищенной прошивки -она стерлась
в 198 байтах не может быть калибровок.
Изменено пользователем тас
профиль заполни, а то бомжам тут вообще то не помогают если че, и получить на орехи от модеров можешь в пять секунд :2126126958458bce9a447b0:
кто пробовал эту прошивку отпишитесь!!! И как настроить её без датчика фаз? Янв. 7,2, нуждин 10.93, дроссель 54.
10,93 ИСПР.rar
