garin Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Спасибо! Я конечно постараюсь разобраться, просто CTP халявная не работает на семёрке... Нет ли уже готовых прошивок? Или может кто помочь их сделать? Просто не особо хочется ради 1 программы винду сносить и дрова на ноут для XP искать... Буду очень признателен!!! Ну не хочешь - не переставляй. Мне тоже не интересно...
and1_11 Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 всем привет,нужна прошивка на j5.1-1411020-41 под валы 9.8,компрессор 0.5 бар,форсунки волга,паук 4.2.1, дк удален заранее спасибо
33qwe Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Подскажите пожалуйста, Калина 1,4, валы Колобок 8,7мм(264гр), выпуск 4-1, один ДК, дроссель 54мм, ресивер, нулевик. Для Бош 7.9.7+ есть прошивки под такое железо, или надо все таки приобретать Я7.2?
Axel686 Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Ну не хочешь - не переставляй. Мне тоже не интересно... Вы не так меня поняли! Я имел ввиду, что не смогу калибровки сам перекинуть... + винда не позволяет CTP запустить, потому что у меня 7-ка стоит...
Axel686 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Попробуй сам. Открываешь СТР3, лучше 4, это из халявных. Открываешь свою прошивку и вставляешь туда калибровки от I205DM53. Но не все, а УОЗ, БЦН, коррекцию БЦН, производительность форсунок. Составы смеси можешь взять из выложеной мной выше или из стока 2112-71, типа J5V07G26. Пуск оттуда же. Ну для начала вроде всё. Если что забыл, добавьте. Что такое БЦН!? Как расшифровывается?
тас Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Что такое БЦН!? Как расшифровывается? Базовое Цикловое Наполнение
garin Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Что такое БЦН!? Как расшифровывается? Лёд тронулся? Когда закончишь, скинь сюда то, что получилось. Посмотрим, проверим, поправим, если что.
Axel686 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Лёд тронулся? Когда закончишь, скинь сюда то, что получилось. Посмотрим, проверим, поправим, если что. Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...))) 686.rar
seregamez Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...))) какая топливная рампа? сливная, безсливная, какое давление,какие форсы если безсливная, как организованна подача и сброс топлива и при каком давлении работают форсы?
Axel686 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 какая топливная рампа? сливная, безсливная, какое давление,какие форсы если безсливная, как организованна подача и сброс топлива и при каком давлении работают форсы? Бензонасос с 1.6, рампу поставил без обратки, тоже с 1.6, давление 4 очка... Топливные трубки закольцевал возле бензонасоса, как на 1.6 с завода делают! Форсы Bosch (0 280 158 502)
garin Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...))) Никто не критикует, наоборот молодец, не поленился, как многие, а взял и сделал сам. Я тоже, кое-что поправил. 686-2.rar
Axel686 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Никто не критикует, наоборот молодец, не поленился, как многие, а взял и сделал сам. Я тоже, кое-что поправил. Seregamez и Garin, спасибо вам большое! Сегодня вечером залью, попробую! Потом отпишу как оно! Ещё раз спасибо за помощь! :)
Andrey808 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) январь 5.1 2111 -61 52 и 54 распредвалы. Всем привет почему то немогу скачать данную прошивку пишет нет прав вроде зарегистрировался можно на электронку? В целом интересует прошивка на 1.6 8v имеется мотор с увеличеными и отшлифоваными каналами стандартный впуск с заслонкрй на 56 выпуск паук + прямая труба без пламягасителя стингер вроде низ мотора стандартный распредвал уфимский мастер мотор 54 перекрытие выставленно 10.55 и 10.1 на 1.5 градуса вперед вроде сдвинули чтобы на верхах хорошо было я сам в этих тонкостях особо непонимаю а програмист хороший есть только он никак неприветствует под распредвалы писать чтото хотя был совместный опыт на 16чике с высокой степенью сжатия откатывали долго но результат был отменный за счет степени сжатия на низах ехала а потом от валов дубасила до 7600 с 4000. прошу помощи с прошивкой под данный вал и конфиг мотора в целом стоковый мотор вал да каналы с прямотоком заранее спасибо Изменено 19 марта, 2012 пользователем Andrey808 1
Axel686 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Всем привет почему то немогу скачать данную прошивку пишет нет прав вроде зарегистрировался можно на электронку? В целом интересует прошивка на 1.6 8v имеется мотор с увеличеными и отшлифоваными каналами стандартный впуск с заслонкрй на 56 выпуск паук + прямая труба без пламягасителя стингер вроде низ мотора стандартный распредвал уфимский мастер мотор 54 перекрытие выставленно 10.55 и 10.1 на 1.5 градуса вперед вроде сдвинули чтобы на верхах хорошо было я сам в этих тонкостях особо непонимаю а програмист хороший есть только он никак неприветствует под распредвалы писать чтото хотя был совместный опыт на 16чике с высокой степенью сжатия откатывали долго но результат был отменный за счет степени сжатия на низах ехала а потом от валов дубасила до 7600 с 4000. прошу помощи с прошивкой под данный вал и конфиг мотора в целом стоковый мотор вал да каналы с прямотоком заранее спасибо Напиши пару - тройку сообщений и сможешь качать прошивки... 1
Andrey808 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Напиши пару - тройку сообщений и сможешь качать прошивки... Спасибо 1
Andrey808 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Спасибо как тут все строго м/у сообщениями 60 секунд прошивки сразу не скачать ФСБ прям жду ответа по своему вопросу 1
Andrey808 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 как тут все строго м/у сообщениями 60 секунд прошивки сразу не скачать ФСБ прям жду ответа по своему вопросу самое главное забыл Январь 7.2 с ДК 1
Andrey808 Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 Всем доброго времени суток! Что касается тюнинга(доводки) с помощью замены програмного обеспечения+некоторых железяк, то это уравнение решается довольно просто: см3*@кл=конечная мощность двигателя. Для тех кто не понял: чем больше просос обьёма вздуха через мотор,тем больше мощьность! Вот тому пример: P.S. Расход топлива(город) лето-8.8-9.6 зима-10.5-11.2 Данная прошивка откатывалась на LM-2 (Basic Kit) Альфометр Lambda Meter - Innovate motorsports и Dynomation-5.09!™ (engine simulation) Если возникли вопросы,пишите=) Привет а это под какую конфигурацию мотора? у меня 1.6 8ве увеличены каналы а распер уфимский 54й стоит подойдет а еще дросель на 56 и прямоток??? Заранее спасибо
Andrey808 Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 ишю прошивку под ММ №54 1.6 8ве пиленые каналы паук
