Вечер добрый! найденные мной прошивки не подошли(((( блок 5.1 ..... 61, 8клап 1.5 вал нуждин 10.93, прошу!!!!!!!! помогите!!!!! скиньте что-нибудь подходящее на пробу!!!!!!! буду ОЧЕНЬ признателен!!!
ну же, прошу, помогите! машина постоянно глохнет!(((((
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,3 тыс
  • 2
приезжай поможем .........выложи прошику на которой глохнет и режим при котором это происходит
пешком вообще бесплатно
вот именно! тюнинг штука не дешевая.раз уж начал-соответствуй!
Всем привет ребята подскажите есть в этой теме что нибудь для бош 154 2111-70 вал нуждин 10.93 направьте пожалуйста в правильном направлении буду очень признателен.
глохнет при экономичном режиме, когда на холостые должна лечь. мне не выложить, я бы рад! а если найду хотя бы примерное под вал 10.93 то будет что покопать. делаю то не я...... (((
Помогите кто-нибудь с прошивкой. Машина ваз 21104 1.6 16 клаппаная 89 л.с. по документам. у меня стоят валы нуждин 9.0 290. в июне где-то мне кидали прошивку под них. просто получилось поставить только сечас. Мозги ИТЭЛМА 21124-1411020-32 I205DM53. На сколько знаю это Я7.2. У меня стоит нулевик и 54 дроссель. под дроссель не прописывали ничего. И если кто знает... как шестерни выставить разрезные?
Изменено пользователем CRS_Jack
CRS_Jack ищи поиском, уже выкладывали!
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=57228
Можете подправить прошивку пожалуйста? ХХ 1100-1150 и подправить под нулевик и дроссеь 54
http://www.auto-bk.r...attach_id=57228
1
2
3
сток дросселя за глаза, разницы на таком моторе в наполнении при 80% и 100% дросселя нет
4
5
6
7
спасибо за совет.
8
спасибо , пошел пробывать
9
0
отчасти даже вредит. 52го заглаза по идее, и то под ГБЦ с увеличенными каналами.
11
12
13
14
15
вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо.
2
Ребята в общем хелп нужен!
конфиг: мотор 2112, валы сти 2.1 8.8мм установлены без перекрытия как совет.производитель...
рессивер брагин 3.7 или 4 л хз, форсы 107 волга, выхлоп на 51ой..
Итак, давление топл 3.2, компрессия 13 везде..
мозг ителма вс 5.1-42
вот прога без дк, закинул статику 107 форс, с прошивки на которой норм ездила др похожая маш.
так вот, большинство времени машина по хх ровно работает, но иногда подтраивает и глохнет при дросселировании так скажем)
до форс и рессивера приход был на валах на сток проге с 3000-6600, щас же с 5700-7200...
в общем как то можно исправить тупняки на хх и резком выключ сцепления? и как то снизить полку момента вниз?
по диагностике все параметры в идеале!, ну хотя я хз каким должен быть импульс 107 форс на хх) так же 3.5 примерно?
bender volga forsy.rar
"в общем как то можно исправить тупняки на хх и резком выключ сцепления? и как то снизить полку момента вниз?"
Состав смеси для экономичного режима очень бедный. На ХХ мотор работает на 14.7 афл, при переходе на экономич режим 16 афл.
Требо забогатить.
Ну и поправку БЦН откатать по штатному ДК не помешает.
monstr3d т.е. всё норм тока стоит обогатить чтоли и всё? ну бцн я по логам попробую потом откатать сёдня вот оденем дк и по всему диапазону оборотов покатаем...
момент конечно сместится на верх.Ресивер более короткий чем сток.Может можно что то валами сделать но насколько помню эти валы ,особо крутить бесполезно
Ребята помогите!
Хочу поставить на сток мотор 1.6 8v распредвал окб Двигатель 54,блок январь 7.2. очень нужна проживка под него,на машине стоит выхлоп 4-2-1 и 51 труба.
Заранее благодарен!!!
Ребята помогите!
если можно на mandarin2112@mail.ru скиньте пожалуйста.
doctor x, понятно дело крутить бесполезно эти валы раз они на перекрытие не расчитаны, валы эти нужны...
и ездил я и на сток рессе и на др "коротких".. понятно дело потеряется тяга на низах, но моём моторе этот же ресс давал четкий отклик на оборотах свыше 2 тыщ, здесь же хз чё как...
вообще можно ли как нить по логам по дк добиться лучших результатов??
riziy2112 - стоимость вала около 4-5 рублей, полного выхлопа 4-5 руб, стоимость мотора 124-126 15,20тыс р, стоимость твоего 10-12 тыс руб...
арифметику мою понял??
Я понял, но ставить шеснарь особо нет желания, да и цена движка в норм состоянии переваливает за 6000-6500 грн.это 23000-24000 руб. примерно...мне бы прошивочку т.к. выхлоп стоит а вал на руках...
ясно, просто наверно это нормальные вещи все через 8кл проходят свой тюнинг... ладно хоть не карб...
я сам новичок в этих делах, но посоветую тебе скачать на форуме чиптюнер 3.21, и с начала этой темы прогу для января 5.1-61 под этот вал, и копируй нужные колибровки в свою прогу... если не сможешь седня завтра постараюсь тебе помочь...
И снова Доброго всем перелопатил все не могу найти нормальное по свой вал 10,42, на январь 7,2 8в, 1,5.(((((( у кого что есть плизззззз буду презнателен
