доброго всем времени суток. Может я и задаю так сказть глупый вопрос, но прочет я много страниц этой темы, но нужного не нашел, может не увидел. Извините если повторяюсь.
Не завалялось ли у кого нить прошивочки на 1.6 8v, я 7.2, вал окб динамика 10.7,дросель 54, выхлоп 4-2-1 на 51 трубе.в дальнейшем планирую рессивер пассик и форсы 107, потом онлайн.мне так на время(до лета так сказать поездить).Заранее благодарю...
ах да, если можете скиньте на мыло smagin-sergei@mail.ru (нет у меня еще прав)
Ну дак езди на стандарте до лета,зачем городить,не хочешь с..ть не мучай ...у.А так зачем мотор мучать.
Изменено пользователем slava110
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,5 тыс
  • 2
Господа есть ли у вас прошивка под валы динамика 110?
народ, подскажите про калибровки
Дельта давлений рампа - ресивер / Расчетное разряжение в ресивере
и Дельта давлений рампа - ресивер / Коэффициент коррекции времени впрыска!!!
Нужно ли менять их при установке вала? Куда что крутить?
есть у кого-нибудь прошивка под стольники 9,25 я5,1 , буду благодарен:)
Данные калибровки учитывают изменение производительности форсунок в зависимости от давления в ресивере (впускном тракте).
трогать калибровки не нужно, вышеуказанная зависимость учитывается при откатке ПЦН по ШДК (или УДК)
Читал, что если рампа с регулятором давления, то Коэффициент коррекции времени впрыска надо по всей поверхности в 1 выставить.
Это нужно делать? что то изменится в работе авто?
Можно было выставить перед откаткой ПЦН. Если ПЦН откатали уже, менять не нужно
Изменено пользователем rele22
Год назад просил прошивку под нуждин 12.1. Так и не дождался.
уже написал сам.
может кому пригодится.
Имейте ввиду- каждый мотор уникален. И эту калибровку можно использовать только как заготовку или на первое время.
конфиг мотора.
1.5л. 8кл. вал нуждин 12.1 , фаза 292.
форсунки волга ( бош 107) если надо под другие пишите здесь или вконтакте Артем Сергеевич Вовк
A203EK34-00EC.rar
Господа неужели нет не у кого прошивки под СТИ-2 на Январь-5.1-41, волгофорсы, нестандартный рес, 56 дросель, 1.6 объем. Буду очень благодарен!!!
ребята нужна прога под следующюю конфу на месяц блок я7.2 8кл. мотор 16в с валами стт 9.15 фаза 312 выхлом на 51 с 1 дк, волгофорсы 107, коса от 8в т.е. не индивидуальные катушки а общая
Рампа с обраткой без обратки и как ДК будет работать с такой фазой
Здравствуйте не подскажите нужно ли править прошивку если установить в ваз 2110 1.5 8v распредвал с ваз 2114 1.6 с датчиком фаз?
А смысл ставить,такой же вал.
Если крышку с ДФ поставить и 3 провода докинуть, смысл есть: ХХ ровнее будет.
ровнее не будет до тех пор пока на настроится смесь на хх!
ребят я тут новичек такая проблема... имеется авто классика с установленым 16в мотором:
высокий низ 11193 гбц 21124 сток валы и сток форсы, дмрв 037 ресивер 3.3л ну и фнс ДУ 46мм мотор 1.6 мозги января 5.1-41 , Дк нема_) выхлоп прямоточный 4-2-1 до банки 51мм
кто что думает по поводу прошивки, онлайн не предлагать тк через пару месяцев буду шить под турбо, нужна прошивка под эти спеки на 2-3 месяца
залей серийку J5V07G26, до онлайна хватит покататься
Попробуй эту, мне понравилась. откатана чуваком в онлайне для приоромотора на январе 5.1-41. J5C07T29-16.rar
ммм спасибо на днях опробую
блин она под ДК((
а нее вроде без дк...
