какая прога больше подойдет для стокового мотора 1.5 16в с ресивером Брагин и дросселем 54?
...ЭБУ, январь 5.1, если это имеет значение.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 924,1 тыс
  • 2
А где эти валы устанавливают?
Я сам поставил, Руки ростут откуда надо.
Так, что, поможет кто ?
Я то себе прогу прикатал, просто интересно, сравнить, с чей нибудь.
Спортивный интерес.
:rali:
Спортивный интерес.
:rali:
Если кто за авторские права печётся, поставьте защиту на считывание, и ограничте число запусков,
Думаю мне 10-15 запусков хватит для оценки своей проги.
Очень надо прошивочку, вал 10,2 1,8л 16кл. блок 61.
спасибо.
Добрые люди помогите с прошивкой под валик СТИ-1 на Я7,2 с датчиком фазы.
спасибо.
что за вал 10.2 ?какой впуск и выпуск?какие форсунки?какой дмрв .Вот есть какая то для 1.8 форсунки наверное волговские.Распредвал 9.8 сти
J5V05M30.rar
попробуй, из твоей немного поправил
______5.1_777.rar
Оки ...
спасибо...
сегодня прошивать времени нет, а завтра попробую.
:rali:
подправь если форсунки не сток или дмрв другой
J5V13I02.bin.rar
А сейчас она под стоковый Дмрв ?
Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно крутить, если при настройке нестандартного мотора проскакивает детонация на 4000-5000 оборотов при:
1. Переключении передач
2. отпускании газа, т.е. торможение движком, а потом резко газ в пол.
Детонация проскакивает быстрым звяканием и все.
Попробовал увеличить топливо в "Обогащение по открытию дросселя", но все равно позвякивает.
Если с низов и до отсечки крутить на 3 передаче, то ничего не звенит, звон именно в вышеуказанных случаях.
Блок Я7.2
Там ты его просто не слышиш, но детонация есть поверь. УОЗ надо уменьшать.
Вот, может кому пригодится(откатанная), Я-5.1-(41) с описанием внутри.
__5.1.rar
__5.1.rar
КАКОЙ картой смотреть???????????????
парни привет выручайте! 2112 5.1-41, поставил валы сти6, немогу ни как отстроить хх, при перегазовке глохнет и все тут,
Скинь прошивку ,попробую помочь
вот примерно такая
Прошивку помести в архив изагрузи на страничку
вот такая
почему то не получается закинуть прошивку
добавь обороты хх, можно попробовать смесь на хх сделать побогаче 13,5 например,можно уоз добавить на хх.
может лс43 попробовать прошивку.с ней хх нормальный сразу
j5ls_l43.zip
что странная прошивка?
