Помогите с прошивкой на янаварь 5.1 8V точеная головка, паук 51, нужна прошивка под вал Уфа 66 11.85мм/11.82мм 304гр
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,7 тыс
  • 2
Здравствуйте!
На днях поставлю себе дроссель 54, распред 52.
Если кому не сложно, подскажите пожалуйста - какую прошивку поставить на Ваз 2115 2000г 8кл. 1.5 январь 5.1
Заранее спасибо
Ищите у себя кто сделает индивидуально под Ваш мотор
неужели готового нет не чего?
Пробовал эту-же прошивку сделать без ДК с РСО и обеднять - тряска увеличивается, хотя, конечно попробую.
БЦН или ПЦН крутить?
Желание самому сделать конечно есть и настройщика в близлежащих городах нет, так что, если не против, то буду Вас изредка доставать.
Привет всем, этот мотор мы развалили! Поршень высыпался в поддон, теперь надо блок гильзовать. Нашли в интернете движок 2.0л. 16кл. от 21123 разбитой, теперь на нём будем эксперименты ставить.
К 2428 посту.
В общем так: ХХ 1400 стабильно даже при ВСО, но стоит вкл магнитофон и саб(мощный) ХХ падает до 650-800об и что бы вернуть их на 1400 нужно выкл магнитофон и газануть. И еще сбрасывает газ от 2300 до 1400 медленно. Как исправить? Вот это сейчас стоит, что подскажете.
ЗЫ. ГА теперь есть, правда древний,но тарированный. По ГА СО 0.5 ХХ, 3000об-1.5
Вам скорее всего нужно массы проверить которые на ЭБУ идут. Вот здесь почитайте: http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Добрый вечер!!! Ребята помогите ПЛИЗ нужны прошки под распредвалы нуждин 11.2 и 11.4
на январь 5.1
Коллеги, всем привет.
Может быть кто нибудь поможет с прошивкой под блок бош 7.9.7
Двигатель 1.6 8 клапанный
Распред - нуждин 10.93
Грантовская поршневая.
Приоровская прокладка под головой.
ну это было предсказуемо-что мотор не жилец при подходе настройки без оборудования или как минимум опыта того кто понимает как накрутить без приборов !
имхо -мотор 2.0 л нужно покупать с эбу и прошивкой под него.
без этого ,опять будет тоже самое.
заполняем профиль полностью ,пишем в личку ,настроил недавно такую тачилу..
степень сж какая получилась при этом конфиге?
цена вопроса -полнота налитого стакана?
Изменено пользователем тас
Профиль заполнил.
Степень сжатия не мерял, но стала явно выше чем на стоковой прокладке, иногда детонацию слышно.
Цена вопроса ~ 11 рублей - это поршни, кольца, пальцы, шатуны, прокладки, вставка катколлектора 4-2-1.
Распредвал с разрезной шестерней в эту сумму не входит, был куплен давно ~ еще 5 рублей.
Перебирал мотор сам.
Впечатления после модификации только позитивные, машина едет значительно шустрее, чем на стандартных деталях.
на январь 5.1
попробуй вот эту
J5D13pms.rar
Ребятушки, прошу вашей помощи и совета! После того как поездки в тольятти результата не принесли, решил освоить читюнинг сам , как честный программист, собрал комп в тачку, запаял инженерник в январь 7.2, вкрутил в паук инновэйт MTX-L, откаллибровал. Моя конфига: мотор - 21126, НИЗ - сток, голова - облегченные клопы, полированные каналы, р-валы Брагин 9.7-9.7 фаза 310 градусов, ресивер прокар, дроссель-штатный, форсунки бош107, давление в рампе-3.8 - 4, катал программой Атомик онлайн поправку и цн а так же углы по шдк, смесь откатывается идеально, после трех часов откатки значения в прошивке превращаются в показания на табло альфометра, но вот незадача, машина начинает дергаться на малых дросселях и накатом, разгон ухудшается причем сильно, становится еще хуже чем с прошивкой которую делал мне Брагин, пцн и бцн получаются какими-то кривыми и непонятными! С каллибровками работаю в читюнинг про 3.6, заливаю прошивки комбилоадером 2.12 (КОМ ПОРТ), прошивку использую i205dm53.bir, для эксперементов прикрутил онлайнтюнер 5 от смс версии 1.1, все работает и соединяется, курю форумы уже два месяца, пелена опускается, но медленно-очень медленно, никто мне не помогает, и я каждый день раз на раз со своей машиной! Выношу на ваш суд свою прошивку, ребят, очень прошу помогите, эти дерганья и провалы достали, машина не едет вообще!!! может я что не так делаю?
i205dm53.zip
не знаю откуда прошивка -но ее нужно пропатчить-от неправильного расчета смеси после выхода из пхх.
что мешает сгладить то, что нарисовала прога .
Прошивку Брагина (Волгодонск) так просто не считаешь. Он об этом всегда предупреждает. Проверь по внимательней не подсасывает ли где воздух. А вообще к знающему специалисту нужно. В вашем регионе сильно развит ралликросс. Найди ребят.
Я брагина попросил ее не блокировать, когда он по логам мне мотор катал, так что он в курсе. подсосы я давно устранил дымогенератором. Патчил я ее патчем от смс, один фиг дерготня. Специалисты мне нужны те которые здесь помогут советом, те специалисты которые у нас - не специалисты а барыги, всем заливающие прошивки от калины шпрот, я один из немногих имею инженерный эбу,причем самопальный и более менее адекватное по для онлайна! .. о шдк я уж молчу! Супертюнингаторы местные о нем имеют только теоретическое представление!
Помогите победить дерготню, пцн - бцн - углы я уже победил, осталось только доосмыслить! я беру чистую I205dm53.bir - дерготня, откатываю смесь и углы, дерготня меньше но остается неприемлимой. существуют ли в природе например i205do53.bir для моего инженерника, где проблему с пхх решили или нет? если есть токое чудо, поделитесь пожалуйста?
,пишем в личку ,
форум выдает следующее:
Новое личное сообщение
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь тас больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
Может быть здесь можно выложить?
Я на выходных буду на кроссе, поспрашиваю у ребят. Может что то подскажут.
Буду вам крайне признателен!
Уважаемые форумчане, нужна помощь в правке проги. Нужно изменить параметры форсунок на параметры БОШ 107
У кого есть такие карты чтобы поменять.
Прогу прикрепляю.
Изменено пользователем maxi
Друзья, начал вникать в тему настройки, через пару месяцев планируется инженерник с трс и прошивкой, с ебея едет LC-1/ хочу сам свой турботаз ковырять. сейчас же есть возможность помучать для опыта свежесобранную атмомашину, следующей комплектухи: rклассикомотор с/ж 8, 1,6 сток низ, сцепа шнива, легкий мах. гбц пилена на легком сток клапане, пружины с роспуском 2мм. датчик фаз, дад+дтв, рес формаш, однорядка, форсы Сааб 361, насос масума, Эбу 5.1-41, датчик детона. За заму планируется дунуть в это все. цель настроить, что бы можно было передвигаться не завалив мотор, до покупки онлайника. какую прошивку использовать под это, что крутить.
