Уважаемые форумчане, нужна помощь в правке проги. Нужно изменить параметры форсунок на параметры БОШ 107
У кого есть такие карты чтобы поменять.
Прогу прикрепляю.
поменять то можно -но не думаю что этим проблемма решится.
сейчас смеси бедные? стоит 3.20 статика.
при открытие прошивки вами для дальнейшей правки другой картой она станет перемешанной..........и неработоспособной.
Изменено пользователем тас
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,3 тыс
  • 2
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобратся с холостым ходом а то постоянно глохнет машина,мотор 1.6 16кл,эбу январь 5,1,2-71,рессивер м power обьем 4литра валы нуждин 9,0фаза290-8,7фаза264
Архив WinRAR.rar
так можно и не дождаться помощи.
заполняй профиль -гляди кто рядом и откатает тебе машинку.
без оборудования -макс что можешь сделать ,это доехать до настройщика.
там проблема только с холостым.а без оборудования никак не получится?
Привет всем! Ребят помогите с прошивкой пожалуйста!
Калина 1.6 v8 Железо Январь 7.2, вал Нуждин 11.8, дроссель 56, прямоток и расточена башка, подскажите какую прошивку кинуть!?
Заранее спасибо
Помогите пож-та с прош Январь 5,1-61 , 1,6 8 кл под нуджин 10,93
Или подскажите чем можно откатать?!
Заранее спасибо
ошибка всех здесь просящих в основном одна -поставят вал , а уж потом под него ищут прошивку-да еще и на халяву.
Вам прямой путь -ехать прямо к тому у кого есть диагностический комплекс онлайн-январь 7.2.
Подскажите существует-ли прошивка для Я 5.1 2112-1411020-41 под конфиг:
Авто 2109
Блок 1.6 литра, голова сток калина, 2114 8v 1.6l
комплектация ДФ, рампа с обраткой, ДК и адсорбера нет. рессивер алюминиевый сток от 1.5л.
Сейчас езжу на J5C07T29-16, но в ней как я понял ДФ отключен, к тому-же она для 16v.
Заранее спасибо
стоит ли датчик кислорода в пауке? -без него ну вообще не к чему привязаться,чтобы сдвинуть железо с мертвой точки.
заполняй профиль и жди !
Гляньте пожалуйста! Что подправить?!
I201CO57.bin
Изменено пользователем Tolikus
Для чего и почему подправить?
Нуждин 11.8! хочу чтоб динамика была чуть лучше!
название сток прошивки -что поправлять! под вал 11.8 на столе не настроишь.
только жалкое подобие на чиптюнинг- с места сдвинуть можно- поедет приемлемо -но "песни" мотора не будет.
ищи того кто откатает!
я её по логам настраивал!
не понятно как настраивал -но думаю что хх не стабилен-например -нач.коэфф-т времени впрыска на хх выставлен в 1по сравнении со стоком,при этом поправка бцн тоже не тронута..
что поправлять то надо! всегда лутьше один раз настроить, чем править не видя параметров поведения от изменения калибровок.
не бывает такого ,чтобы кто то :emot180: настроил на столе ,не имея данных для корректировки!
всем добрый вечер! прошу помощи!!!
собран мотор: блок 083, колено 71, шатун 2110, поршень 21124 d 82,0, ГБЦ 21126, валы Нуждин 9,0-8,7, прокладка сток 2112, рампа без обратки, давление 3 атм, форсунки бош_022, ДФ, 1 датчик кислорода, ДД, датчик коленвала, ДМРВ бош_116, мозг Январь 5.1-41.
Нужно что-то на обкатку.
Он-лайн есть, только ждать 2-3 недели, а надо обкатать до этого времени.
хх ход стабильно 1100 сначала ставил 1200, но показалось что много и исправил!
да стоит!
а зачем тогда в прошивке отключен?
