это валик типа овощного и наделать таких перемен с мотором просто не в состоянии
возможно причина в чём-то другом
а что можно с этим овощем сделать кроме как снять :) ??
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,5 тыс
  • 2
Помогите с прошивкой под 54 вал 8 клапанный мотор эбу январь 5.1.1 а то верха есть а низов нету. На стандартном валу лучше везет
дык 54 вал он и не низовой так то
а от 61 блока ни как нельзя в 71 залить блок
привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 5v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
посмотрите внимательнее вначале темы,но по нормальному прогу под данный конфиг надо откатывать он-лайником
а так не получится. я как то заговорил с сервисменеми об онлайн а они сказали а что это...
прошивки под нуждин 10.93
под какой блок??!
там разные блоки и 7.2 и 5.1
а для боша случайно нету? под вал 10,93
да как то на боше никто не откатывает валы.Неадекватно получается.Обычно втыкают январь вместо боша и поехали.
можно попробовать калибровки копирнуть
январские в бош? Ну попробуйте.Даже не представляю как
Откатываем в Онлайнике под свою конфигурацию ЭБУ, перекидываем рабочие калибровки (отстроенные) в БОШ.
Только в боше не трогаем калибровку " Обороты блокировки впрыска"оставляем ее как есть в 6210 об/мин, так-как при увеличении оборотов
отсечки и приближении оборотов близкой к этой границе (около 5500-5800) будет происходить сброс ЭБУ , т. есть раньше чем заложено в программе,
после сброса как правило выскакивают ошибки: Сброс ЭБУ и ошибка ПЗУ.
Январь 5.1 109 вал динамика
у меня такая же проблема с распредвалом 10,93 помогите как скачать прошивку для январь 5,11?
Изменено пользователем kairat059
все сегодня бош1,5,4 2111-141...60 поменял на я5,1 2112-141..41 но на этом блоке не заводится, сказали нато залить прогу с 61го блока и тогда не надо проводку трогать. так это или нет ?
ну а теперь нужна уже прога под январь 5,1 2112-141...??? ( наверное 61й) двигатель 1,5 8кл вал нуждин 10,93 ,паук 4-2-1 51 труба в дальнейшем также форсы 107 будут
если на 41 блоке не завелась то и прошивка с 61 не поможет.Блоки одинаковые. Вообщето если был 2111-----------60 бош то 2111------61 январь должен втыкаться без переделки проводки,так же и 2112----41 должен туда встать.
все сегодня запихал другой 41 блок и завелась на нем, просто меня хотели обмануть и втюхали дохлый блок.
также всё ещё ищу прогу под данное железо.
Неужели никто не эксплуатировал 101 вал?? Поделитесь опытом. :please:
