Я поменял распредвал пару дней назад,так мне теперь тоже шиться надо.Объясните,зачем это все надо(прошивка для распреда)
И так все пучком вроде или я чего то не понимаю?
Если ты поставил распредвал тюнинг или спорт и хочешь от него максимальной отдачи - шить новую прошиву обязательно.
В ней многие параметры поменяются например холостой ход, УОЗ, производительльность форсунок и т.д.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923 тыс
  • 2
У меня стоит Нуждин 10,7, дросель 54, нуливик, всё остальное сток.
Кто нибудь откатывал движок под эту комплектацию?
Поделитесь прошивками. Заранее благодарен!
Изменено пользователем kota70
почему то на этот адрес письма не уходят :(
вот мой mevurr@mail.ru
Извини дружище опечатка получилась.
timur@torusgroup.ru
Привет, 8 или 16в и какой блок.
Машина 21102 V8, блок Январь 5.1.........-61
на Январь 7.2 под СТИ 2 16 кл никто не выкатывал прошивку ?
kota70, На базе посл серийной, комплектация родная, поправил хх, бцн, зажигание и немножко еще, перебиться пойдет под твой вал. бцн правда с учетом 54мм заслонки.
J5V03L25-н10.7.rar
Спасибо, попробую.
Но я так понимаю она не обкатана, а поправлена в калибровках?
Долго занимаешься прошивками? Есть какая нибудь литература поучится? Скинь.
Спасибо, попробую.
это наполнение/зажигание я делал под мотор почти копия твой но на 71 блок, все перенес сюда. Клиент доволен. Читай форумы, хелпы и все подряд))
А делал чем через программатор или On-Line Tuner -ом
И границы режимов вообще сдвигать, что не надо?
А не в курсе если датчик кислорода в прошиве отключить, что будет?
немного не понял... я обычно делаю 30% границу мощ/экон режим по все оборотам, мне так нравиться, там как решил завод))
и если лямбда живая, почему бы не пользоваться ее услугами?
Изменено пользователем ГЫ-ГЫ
Так чем делал-то программатором или On-Line Tuner -ом
Не понимаю, программатором это как? =))
Не онлайн, жопным чувством делал в стп.
Как на компе корректируют и программатором заливают в блок.
А ты на каком стп делаешь на 321.
руками в стп основываясь на жопном чувстве
Так каким СТП пользуешься?
3,21 отломанная с этого форума))
может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 8вэ, заменил бош 1,5,4 на январь 5,1 2112-141...41
denches, вот выкладывали где то выше, попробуй, под заслонку поправить недолго будет. хх 1050 ед сделал, для 10.93 950 все же маловато как в оригинале
J5V13I02.rar
