Спасибо за отклик! Значит с этого и начнём. Единственное что я не чего в гбо не знаю. Если б вы мне подсказали, что нужно знать при(перед) (де)монтаже рампы и чем её чистить...
Вот особенно про смесь. Вручную или программой?
  • Ответов 46
обратитесь все таки к специалистам - если у вас есть программа и шнур - для любого мастера никаких проблем не будет отрегулировать вам машину ,и рампу вам заодно сделают , если есть возможность - выложите фото рампы
Специалисты просто не хотят, даже с программой и шнуром, говорят ,что просто не занимаются таким оборудованием. В этом то и проблема. Я даже уже среди обычных диагностов рыскаю, может найдётся ...
Фото обязательно выложу, и редуктора тоже. Тут на форуме почитал тему про настройку, надо только понять, что у меня за редуктор и дозатор.
или дозатор это у меня форсунки?
и на редукторе не чё крутить не надо?
где то прочитал ещё про конденсат, его самому сливать надо?
когда читаете про газ -разделяйте оборудование по поколениям , а то нахватались всего отовсюду ))) у вас 4 поколение -дозатора нет , на редукторе выставляется только давление ,конденсат сливать неоткуда .
это и есть то , что вам нужно на первое время , пока полностью не разберетесь , калибровка , которую делает сама программа
какое давление редуктор дает ?
Пока не могу заняться этим. 150 км от города бензонасос крякнул, давай снимать обратные клапана, на морозе развалились. Завтра поеду с буком и шнуром делать чтоб на газу заводилась. Домой надо машину пригнать
Редуктор 0,95
Еще я сделал запись регистрации сигналов, но не загружается!
... на холостом.
Может на видео снять?
а давление газа показывало в районе 1,65
На газу очень плохо заводится, даже при тем-ре ОЖ +70 градусов
Это наверно автокалибровку надо делать, а без бензина этого не получится?
Хотя не всегда, когда глушил на 5-10 мин в магаз сбегать потом заводилась норм
Получается что редуктор не успевает прогреться до 40гр при ОЖ 70гр?
с такими не сталкивался ,не заводится нормально -наверное какая то все таки пропускает газ , я бы поменял рампу в сборе , а бензин надо сделать , иначе убьете все на холодных запусках
у меня предпусковой подогреватель, греет ОЖ до 70 градусов, потом тока завожусь
Запускаеться сейчас на газе норм, это наверное я раньше времени заводил, когда ещё редуктор не прогрелся
Как правильно делать Автокалибровку?
прежде чем делать её надо в шапке настроить параметры
Форсунки чем отличаются? Какие поставить? (FAST, HD и просто Romano)
Давление редуктора какое должно быть?
