Уважаемые пользователи LAUNCHями подскажите пожалуйста, у меня не получилось прописать команды (коды) VW. LAUNCHем вообще можно это сделать? Если нет то подскажите чем вы прописываете коды. (Не смог запустить команду очистки сажевого фильтра конкретней код 10016. Хотя ошибки горели по DPF и датчику G235)
Кетайский VCDS стоит уже так дёшево, что его нет только у .... у... У кого?)
Зачем Лянч, если есть VSDC для работы с VAG?
Опубликовано (изменено)
У LAUNCH в VAG код мастерской 000.
Может из-за этого косяки с VAG при программировании -не пускает,удаляет кодировку?
Я пробовал изменить код мастерской -в старом X431 получилось,в Диагуне нет.
