Может есть возможность програмно сделать автоматическое отключение питания usb при выключении компа?
Дело в том что если не будет дежурки 5 вольт то ПК не включится. Там даже при просадке напряжения на дежурном питании проблемы с включением ПК начинаются.
Дежурка по току тянет меньше чем стандартное питание и при выключении компа программа проверяет токовую нагрузку портов. Если есть превышения лимита то держите синий экран.
На счет остановки устройства то же возможный вариант но нужно проверить
Изменено пользователем romario-1
Ну чё ,проверили ? , я проверил , с подключенным ваг комом юсби комп выключается как обычно ,нормально вобщем , значит питание непричём , я так и думал , ну значит остается дровишки , а именно EPT уповский , и как тут быть ? , давайте товарищи обладатели оригиналов ,насчёт этого поспрашайте любезного дружище Пенко , мож чего посоветует , а то негоже как-то в 21 -й век и с синим экраном, ну а мы ,юзеры чинайцев как нибудь уж ,прихрамывая ,допрём мож по ходу.
Забываю ёпт его каждый раз выдергивать, розетку USB второй раз меняю.
У меня комп стоит стационар в гараже-все ЮСБ заняты с удленнителями-когда надо подключаю к кабелю и работаю.Закончил работу отключил кабель-ЮСБ разъем не страдает.Если прибор работает-надо менять прокладку,а не хаять производителя!
Ваг ком на сколько помню берет питание от акб авто.
Нет ,не всякий вагком берет питание от ОБД , есть которые на FT232RL ,если память не изменяет ,так там питание этой самой фт берется от юсби , а питание к-л усилителя от 12 вольт , он при подключении к компу сразу определяется как виртуальный ком порт
просто я имел в виду что было-бы очень удобно не вынимать шнур юсби из компа , а програмным образом решить эту мелочь , наверняка-ведь возможно , необходимо всего-лишь что-бы виндоус при завершении работы ,так-же завершала работу драйвера для упа юсби , как она завершает работу незакрытых приложений .
Решения проблемы пока нет,но до уровня прокладки уже опустили.
Всегда нравились такие советчики, с халявным варинтом решения проблемы,
не упускавшие взможность ткунуть тебя в дерьмо носом.
P.S. YUKKA прав, это недороботка дров никакой Биос тут не виноват.
Изменено пользователем ganzales77
