Проблема в следующем : машына проехала по агригатно во вромемя зборки повредили блок J724 появлялась ошибка
P3348-Управление блока управления турбонагнетателя неисправность в электрической цепи ,P0235-Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела).Заменили турбину вместе з J724 но проблема полностю неушла остался недодув.
что зделано\проверено:
1) Герметичность впускного тракта
2) Работу системи EGR (еще глушили)
3) Датчик давление надува ( подставляли заведомо робочий)
4) Подставляли заведома робочую турбину ( ефект тот же)
5) Проверенна проводка от блока J724 до J248
6) Выхлоп внорме ( катализатор жывой )
7) Турбина заданое блоком двигателя положение отрабатует )
8) Подставляли еще расходомер таже фигня
ошибки до замены:
- Adresse : 01-Электроника двигателя - Variante :6000 HW-Teilenr.: 4F0907401A HW-Versionsnr.: H01 SW-Teilenr.: 4F0910401L SW-Versionsnr.: 0020 Seriennr.: Codierung: 11772 Flashbar: 1 Name: 3.0L V6TDI 0000AG Händlernr.: 2335 ASAM/ODX Dateikennzeichnung: ASAM/ODX Dateiversion: Teilenummer Parametersatz: Version Parametersatz: Fahrzeugausstattungscode: Systemkurzzeichen:
Fehlerspeichereintrag: (Liste 1) Fehlerpfad: Fehlerort: P3348 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724 - неисправность в электрической цепи Fehlerstatus: Fehlerart 1: 5-отсутствует или неверная базовая установка/адаптация Fehlerart 2: 3
Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 0 /min 52 167 Nm 7 0 km/h 23 0 % 6 12.2 V 16 11000100 18 999 mbar 18 969 mbar
Fehlerspeichereintrag: (Liste 1) Fehlerpfad: Fehlerort: P0235 - Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Fehlerstatus: Fehlerart 1: 1-выход за верхнюю границу Fehlerart 2: 3
Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 3150 /min 52 471 Nm 7 138 km/h 18 2274 mbar 18 1897 mbar 49 840 mg/H 5 30.6 °C 23 52 %
после замены :
Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 2850 /min 52 448 Nm 7 126 km/h 18 2254 mbar 18 1795 mbar 49 799 mg/H 5 30.6 °C 23 52
пните в направление куда копать? (склоняюсь к блоку J248 ищу чтоб подкинуть )
Изменено пользователем Spyn
Как это определили?
10-ю и 11-ю группы лог сними во время проблемы, ну и первую группу туда - же.
Турбину к мозгу адаптировали?
Турбину адаптировали. Лог сниму но попоже если нада , но катались без катализатора все тоже было..
А как можно без данных понять в чём проблема? Без циферок всё написанное не имеет смысла.
Интересно, как? Там первый кат стоит сразу за турбинкой. Куда газы то отводили?
Да у них и с адаптированной донорской турбиной та же проблема - недодув.
Задано 2254 mbar
Фактически 1795 mbar
Ищите утечку, 450 mbar очень небольшая дыра. Каким давление опресовывали впуск?
Интересно, что в вашем понятии означает адаптировать турбину к 724 блоку? Там прибор нужен специализированный.
Попалось под руку такой же выхлоп с выбитым катом , а дальше уже под машыной опустили вихлоп и на трасу.
впуск около 2 бар.
Поповоду турбины сори , неправильно выразился турбина ставилась вместе з блоком J724, а в мотор проводилась базовая регулировка турбины, как то так, в понедельник еще попробую сильней впуск накурить.
Задано 2254 mbar
Этт то я вижу, а вот глянуть бы в этот момент количество воздуха и топлива.
Вот теперь верю. Прости, но я ведь не знаю твою квалификацию. Есть люди, которые проверяют кат поднося руку к выхлопной трубе.)
Постолограф исползовать надо. Это не реклама а суровые будни. Забитый кат определяет махом и 100%.
Задано 2254 mbar
Игорь, вроде тут расчёт простой 3000/6цил*1897/1000(атмосферное)=897мг расчётных по воздуху.Т.е утечка , составляет 897-840=57 мг примерно, но потеря может быть списана на подсос перед турбиной.
Изменено пользователем 052
