Программа для прошивки Lanos
Добрый вечер! не подскажите чем можно Прошить Шеви Lanos 1.5....
блок какой?, год авто?
2007 год...блок не знаю ...собран на украине
если не ошибаюсь, то KDAC. из бесплатного ничем. лодырь, загрузчик Данилко и самый дешёвый вариант - выпаять флэш и в программатор
Спасибо огромное
Добрый вечер чем прошить Lanos 1.5 СТС на блоке написано
96391857 KDAC
ZXJN
VM1857D152170128
И у кого можно к нему приобрести загрузчик
Изменено пользователем Zmeko
  • 2 года спустя...
Уже есть бесплатная
«Маленькая программка для работы с ЭБУ GM IEFI6, только для KDAC ZXJN.
Разбор данных от ЭБУ на основе программы L2MAX'a l2ChipTuner. Использовать на свой страх и риск, если при стирании или записи случится конфуз..., то восстановить флешку можно только программатором.»
Пробовал на своем блоке все отлично работает :tongue:
Взята сдесь
Delco.rar
  • Upvote 1
  • 6 месяцев спустя...
Уже есть бесплатная
Взята сдесь
И что серьено можно прошить или блок завалишь?
  • 1 год спустя...
Может всё таки кому пригодится...Сначала выбираем файл, выбираем "загрузить прошивку(32Кб)"или "загрузить калибровки(16из32)," нажимаем "выполнить", и сразу после этого подаём питание, всё пишется, и потом даже работает...возврат к нормальному режиму только после выключения\включения питания.
Да норм прога работает, уже давно. Подходит как для диагностики, так и для прошивки. В новой версии 1212 появилось управление механизмами.
Для прошивки включить зажигание, выбрать режим прошивки, выбрать файл. После окончания процесса выключить зажигание.
можешь выложить новую версию?
