Доброго времени,ситуация следующая. Сканер выдаёт неисправность заднего левого датчика скорости,датчик в обрыве,заменили. Теперь скорость (в текущих параметрах) появилась но только на заглушенном моторе,стоит запустить двигатель и скорость показывает 0км\ч. Глушишь опять всё показывает. Разобрал блок ESP видимых повреждений нет. Номер контролера 7M3 907 379 E. Должно ли при включении зажигания появляться опорное напряжение на датчике скорости?
Что это было? Еще разок и по русски, доступно, как для чайников, не как для себя.
заглушенный мотор,включено зажигание,на сканере в текущих параметрах,при прокрутке заднего левого колеса,скорость отображаеться корректно (рукой крутнул 9-8-7-6-5км\ч и т.д.) стоит запустить двигатель,скорость перестаёт показывать,если проехать немного,ругается на отсутствие скорости с левого заднего ДС.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
По остальным датчикам что? Нет случаем замыкания на "+" в проводке?
остальные показывают правильно, осцилки должны тогда отличаться,ща проверю.
зажигание включаешь,на сигнальном проводе ДС появляется опорные 12,после запуска ситуация не изменяеться
Сравни с остальными. Там ещё индуктивные, надеюсь? Больше 20 км/ч разгонял? Так глубоко, признаюсь, не было нужды лазить)
да разгонял,индуктивные,есть ешё одна особенность когда колесо практически остановилось проиходят скачки скорости до 20-25
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост. Моветон, однако!
Да не цитируй ты меня!!! Мы тут вдвоём свистм, если шо)
Глянь венец и проверь, до конца ли датчик вставлен. Ну и осциллки не помешают
ща разберу посмотрю
Хрень какая-то. Тыкаться нужно осциллом, а не сканером. Это видит мозк, а интересен реальный сигнал.
осцил лучевой
снял датчик почистил,задающий диск осмотрел почистил продул,осцилограму снять не могу,при включении зажигания на ДС подаёться 12в и на осцилограмме показывает ровные 12в( у осцила маленькие приделы)
перекинь провода с другой стороны. и в текущи посмотри, что именилось
какая то х..ня получается, по ходу датчики разные. исправный датчик с правой стороны показывает бесконечное сопротивление, а новый левый который привезли 1100ом, видимо датчики принципиально другие. как проверить???
датчики по ходу не индуктивные,по этому на них опорка 12 и подаёться
ТС, а чем диагнозил машину? Ваг-ком после 20 км в час уже не видит датчиков. Пробовал автокомом-хоть 100-ку езжай-меряет исправно.
ланчем, это не принципиально,даже на скорости в 10 км\ч скорость должна быть на всех колёсах.
отличаются ли датчики абс,если да то чем и как их проверить??
Да не цитируй же! Сколько раз повторить ещё!?
ТС, тебе уже написали правильный шаг диагностики:
А ты всё ешо сопротивления измеряешь. Эффективность труда - 0.
перекинул,показания такие же корявые практически ничего не изменилось. всё таки я склоняюсь к тому что привезли не правильный ДС, но надо это как то точнее выяснить,
Там с 2003 года менялись блоки ABS. У тебя датчики токовые, а привезди индуктивный. По вину пробей.
всем спасибо,проблема решена,действительно привезли индукционный датчик вместо д.хола, определить оказалось просто, на датчики хола подаётся опорное напряжение 12в,и проверяется светодиодной контролькой, всем спасибо.
