Jeka26 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Всем здравствуйте! Вопрос такой - Opel Astra H, штатная магнитола работает неадекватно, при включении ACC не загорается подсветка клавиш магнитолы, на инфодисплей тоже с магнитолы ничего не выводится. По ошибкам - висит ошибка связи между магнитолой и инфодисплеем. Если смотреть параметры, то магнитола не видит ни включения зажигания, ни скорости, в общем ничего. Но она при этом включается, работает какое-то время, потом сама выключается, потом снова включается и так до бесконечности. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
