Опубликовано (изменено)
Volkswagen Passat B5 2001 AWT МКПП не крутит стартер
приехала машина, не крутит стартер
т.е. зажигание включаешь - все путем, потом поворачиваем дальше - слышно чик в релюшках и все
к стартеру подлезть не получилось (хотел замерить управляющее напряжение на втягивающее), в тот момент ямы не было и условий, клиент утверждает что снимал защиту и стартер снимал - типа там все хорошо...
с толкача без проблем заводится
по схемам глянул - 12 и 13 реле отвечают за стартер, но вместо релюх дырки... вроде так было с завода клиент сказал
по автодате вообще если смотреть нет реле, сразу на замок идет красно-черный провод (управляющий)
минусы по быстрому проверил тестером, напряжения... все путем, до замка с контактной группой не добрался (один саморез держащий кожух не выкручивался)
короче пол часа потратил в поисках реле стартера и прочих танцев, сканер ошибок не показывал
в итоге скинул клемму с акб и одел обратно - о чудо, стал заводиться как раньше
много раз глушил-заводил все хорошо
машина уехала но интерес остался, что это было
я так понял Иммо не при делах, сигналка там штатная стоит, с ключа открыть-закрыть работает
такое ощущение что сброс акб ресетит какое-то электронное устройство, до следующего глюка, но вот какое?
Изменено пользователем scorp_alexandr
Чудес не бывает - либо контактная группа, либо куски от нештатной сиги, если машинка с механикой.
По поводу чудес
Просто повезло
Мож ещё и не сталкивался с нормальными проблемами Утя всё впереди .)))
Не получилось ,или вернее не хотел , лень .
Мнение клиента не катит ,иной раз и себе не веришь .
я предлагал оставить машину и на яме смотреть стартер, клиент спешил и отказался...
двигатель горячий, лазить там не айс :)
теперь клиент знает что если не заводится - скинул клему и поехал, на крайняк с толкача, как время появится сказал пригонит и оставит, если проблема не испарится
