Волков Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 Здравствуйте! На е36 нет синхры EVS -DME ,мотроник диагностируется только Ланчем и то в ручном выборе. Кар-софт, КТС-540 моторного не видят,думаю потому что он заблокирован иммо. Нужен совет куда копать?
Волков Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Опубликовано 3 августа, 2013 Инпа есть, но она не читает DME нет L-линии,есть эмулятор иммо, но нужен ISN-DME а так как инпа не читает вытащить больше не чем.Могу считать саму прошивку может есть возможность из нее вытащитьISN или сделать иммо оф?
052 Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 Для такой цели , наверное, пойдёт сканер 1.4.
vertol Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки?
052 Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки? Скажите, а пасофт 1.4 читает isn в ews? Подскажите, а то плаваю в выборе вспомогательного шнура к мультимарочнику для незначительных целей вокруг иммо.
Волков Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Опубликовано 4 августа, 2013 (изменено) Моторный номер какой??? Блок BOSCH DME 0 261 203 660 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки? Как в ews можно посмотреть инпой? ISN это для моторного или я что не понимаю? Изменено 4 августа, 2013 пользователем Волков
052 Опубликовано 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 Блок BOSCH DME 0 261 203 660 Как в ews можно посмотреть инпой? ISN это для моторного или я что не понимаю? "Запустил программу Inpa, для вызова E36 нажал Shift+F9 Далее выбрал Е36 Engine, MS41.0 for M52 В новом окне нажал F3 coding Записываю код с стоки ISN for EWS : 723 (У меня он был 723) Вышел с этого меню нажатием F10 в стартовое меню. Опять жму Shift+F9 и выбираю Е39 далее Body далее Electronic....EWS После F6(Activate) далее F1(ISN) В новом окне вижу код (0х7AC) или др. Ввожу в место него записанный ранее код (723) нажимаю Ок. Перепроверяю нажатием F1(ISN) в окне вижу новый код (0х723) все Ок Выхожу F10 закрываю программу запускаю двигатель.
Волков Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Опубликовано 5 августа, 2013 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED .Вот что пишит инпа,может внешним прогером можно вытащитьISN? Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2
Олег49 Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Инпа обязана брать 41 сименс. Скорее всего он просто здох. Ну и появляется из-за этого ошибка в ЕВСе - он тоже связаться не может с ЭБУ двигателя.Процедура - проверить массы и питания на Сименсе (обязательно +15 терминал). Если все на месте-на разборку за новым блоком.С ним можно будет связываться без привязки . Если связь будет - закинеш его ИСН в твой ЕВС , как здесь уже описали. И - вуаля -счет клиенту.
vertol Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED .Вот что пишит инпа,может внешним прогером можно вытащитьISN? Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2 А стартер-то крутит??? и что в инпе в евс со статусом актуального ключа?
Волков Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Опубликовано 8 августа, 2013 Ключ к EWS был потерян естественно стартер не крутил,ключ с чипом сделали новый,синхронизировали,стартер крутит в евс ключ принят.В моторном ошибка 81-ews-2-запуск блокирован противоугонной системой.Нужно сделать синхронизацию DME-EWS,Но не БМВ-сканер 1.3.6,не КарСофт 6.5 не Инпа моторного не видят моторный Bosch dme 1.3.7 общается по L-линии,Бош КТС 520 и Ланч читают без проблем но синхру сделать не могут!
Scherhan3 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Ключ к EWS был потерян естественно стартер не крутил,ключ с чипом сделали новый,синхронизировали,стартер крутит в евс ключ принят.В моторном ошибка 81-ews-2-запуск блокирован противоугонной системой.Нужно сделать синхронизацию DME-EWS,Но не БМВ-сканер 1.3.6,не КарСофт 6.5 не Инпа моторного не видят моторный Bosch dme 1.3.7 общается по L-линии,Бош КТС 520 и Ланч читают без проблем но синхру сделать не могут! а не проще эмулятор поставить http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=11&t=1247
Волков Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Опубликовано 9 августа, 2013 Эмулятор проще,но ISN -моторного как раз читает только INPA, да и вообще хотелось нормально починить!
vertol Опубликовано 10 августа, 2013 Опубликовано 10 августа, 2013 разберись,почему инпа(пасофт) невидят ДМЕ...
Волков Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Опубликовано 11 августа, 2013 Как разобраться? Не видят и все,импа скорей всего потому что нет адаптера ads, а карсофт не знаю?
vertol Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 Как разобраться? Не видят и все,импа скорей всего потому что нет адаптера ads, а карсофт не знаю? карсофт через "железный" ком-порт должен видеть. у него л-линия есть. инпе конечно нужен адс. только еще замечание - если просто потеряли ключи,то прочел евс сделал ключ по дампу - и заводи - синхра евс-дме ненужна...
Волков Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 Синхра евс дме тоже нарушена.
Волков Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 Какие ошибки при нарушении синхронизации EWS-DME будут в мотронике?
vertol Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 Синхра евс дме тоже нарушена. чем или кем? скрин ошибок хотя бы от ктс можно за 10 дней выложить?
