  В 26.04.2013 в 11:26, телепсих сказал:
ЕЕПРОМ тоже не заливается.Размер прошивок которые пытался залить b1c02q05 512k b101cr02 261k b104cr02 832k а вот фото эбу
Где фото????резистор перепаял??? сфоткай шильдик блока и плату с обратной стороны
Вот информация
  • Ответов 59
  • Просмотры 5,6 тыс
Резистор перепаян
Сделай фото с обратной стороны !! Комбилоудера у друзей и знакомых случаем нет?? попробовать им прошить.
на фотке блок УТОПЛЕННИК!
  В 29.04.2013 в 10:01, nerd сказал:
Я и попросил снять с другой стороны что-бы посмотреть как перепаян резистор и заодно плату на предмет окисления, как правило с обратной стороны лучше видны окислы
фото снизу
резюк перенесен правильна
блок утопленник
Какая-то возможность восстановить есть утопленника
  В 13.05.2013 в 16:53, телепсих сказал:
99 % в помойку или на расходники .
Не могу понять что происходит с БОШЕМ даже если после тосола.С Январем вопросов после тосола не возникало.
  В 14.05.2013 в 04:25, телепсих сказал:
Проблема одна,окисление дорожек и обрыв , а также короткое между ножками микрух,так как такая химия съедает все или с задержкой через месяц или полгода .А от блока БОШ или Январь это не зависит( лежит куча и тех и других)
у я7 3х слойка у бошика поболее
бутерброд внутри гнить начинает
оживлять утопленников не рекомендую ибо вероятность отказа очень высока
Огромное спасибо за то что откликнулись но я этот блок все же восстановлю как то не верится что этот БОШ поборол меня а не я его.Как в том фильме будем искать.
  • 3 месяца спустя...
Восстановил блок катаюсь позже отпишусь.
  В 21.08.2013 в 18:34, телепсих сказал:
А стоило три месяца бороться? :wink:
Изменено пользователем garin
А стоило 15грн флюс и пол дня п.....ся
А три месяца он ждал когда я ему уделю внимание.
Так все-таки ктото из ПРОФИ скажет какоой это блок Бош 7 9 7 или Бош 7 9 7 + фото блока есть.
Ну и ГДЕ фото? Дома?
Пост 22 и 26
Бош 7 9 7 +
