Nissan Almera 2000 г. Пришла с ошибкой Р1610, возможно это случилось из-за того что в блоке иммо был спрятан чип катушка самодельная родную отключили, после того как восстановил на ключи с тала реагировать магнитола а чек на панели так и горит естественно машина как не заводилась так и не заводится, хочу попробовать прописать ключи, помогите с пином, прошивку и фото блоков прилагаю.
ALMERA.rar
Осталось только догадаться откуда какой дамп)))) Подписывать надо, и фото иммо нужно (кольца на замке)
может кто раньше подмогет я позже могу
если есть k-line то можешь сам сделать
PIN 4xxx.
Остольное в личке.
Удачи.
Изменено пользователем mykomovil
k-line usb подключал говорит нет ответа от ECU может скоростью соединения поиграть, пин 4хх8 не принемает
Как понять на ключи стала реагировать,а ЧЕК как горел так и горит.
Он и должен светить говоря об исправности ЕСМ.Что делает у вас индикатор SEC при зажигании.Вот это и есть NATS
