помогите кто сталкивался,120 PRADO ошибка эбу Р0606(неисправность эбу)
всю информацию ,что нашел-замена данного блока
интересует вопрос кто сталкивался,как решил,можно-ли отремонтировать?
Ошибка говорит о не исправности буфера памяти.Возможно тарзанили или не контакт питалова BAT.Проверяйте разъёмы на зелень
как я понял,это постоянный + на мозгах?не тарзанили 100%-это старый клиент.
Всё правильно.Проверьте все точки этого питания и массы гляньте.Если всё нормально тогда ЕСМ под замену
Опубликовано (изменено)
у меня был такой lexus кажется RX300 ну не столь важно, та же тойота. Где он только не был и эбу менял, а оказалось все гораздо проще, окисления на фишке AF сенсора масса через зелень коротила на сигнальный провод я тогда приличную сумму содрал :emot64:
Еще COROLLA 2009 была тоже p0606 но там пришлось комп ремонтировать ОУ замкнул и давал коротыш на 5вольт по плате
Изменено пользователем injenerpboy99
был carolla 2008 с таким ошибкой, поработали с паяльним станций ПРОЦ, клиент поездил недели и опять выскочил, решили заменой ЭБУ
