s_h_e_f Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) fiat marea 1.6 не развивает оборотов. без нагрузки 4000-4500, на ходу 2500-3000 оборотов, это ее предел. машина моя, по этому делаю ее урывками. из проверенного и сделанного, насос новый, фильтр новый, форсы мыты,метки на месте, выхлоп чист, по высоковольтной части проблем нет. по сканеру ошибок нет, мап 35, уоз под нагрузкой сканер показывает ок 30, по факту все видно в осцилограме, теперь о самом интересном, двмт на хх не совпадает с 20 зубом на 4 гр, на оборотах на 30 гр.диск проверял не раз, и снимал, все там на месте, шпонка цела, демпфера нет. я конечно понимаю что в самом дпкв ни чего сверх естественного нет, но складывается такое впечатление что он передает сигнал с запозданием. на осцилограмме дпкв, двмт, и первый цилиндр. дпкв подключен одним щупом, второй на массе, понимаю что настройки второго канала маловаты, но переснять осцилку не получиться, датчик благополучно убит Изменено 16 августа, 2013 пользователем s_h_e_f
euromarina1 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Картинок не видно!Давление топлива какое?Компрессия какая?Пробег какой?Модель двигателя?8 кл или 16кл?Реальное разрежение во впускном коллекторе на ХХ?На тазиках встречалось пару раз-замена ДПКВ и машинка полетела. Изменено 16 августа, 2013 пользователем euromarina1
macik001 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 И почему бы не создать тему в соответствующем разделе?
AKTER Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 Если не разобрался ещё, проверь датчик температуры всасываемого воздуха... Столкнулся с такой ситуацией, заливало двигло и расход 20л/100км, диагностика ничего не показала, уже чуть на капиталку не отправил (машину только купил). решин по книжке датчики проверить. Выяснил, что датчик рабочий, но сопротивление показывала как при -40С, вот и жрала как боинг. Может та же ситация?
