artur1984g Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Проблема такая пришла машина из другого сервиса на буксире пишет ошибку P0340 Была произведена замена цепи, регулятора фаз газораспределения, датчиков распредвала и колен вала результат нулевой двс пытается завестись и тут же глохнет кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь
MEGAVOLT1077 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Давление в рампе какое?Искра есть?Прокрутку видит?Диагноза что говорит?
artur1984g Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Давление в рампе какое?Искра есть?Прокрутку видит?Диагноза что говорит? давление в норме искра есть впрыск есть компрессия норма датчики работают диагностика дает ошибку P0340
unik Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Ошибка Р-0340 висит или появляется при прокрутке
artur1984g Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Ошибка Р-0340 висит или появляется при прокрутке после нескольких попыток завести ошибка вновь появляется (P0340)
artur1984g Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Осцилограмму надобно бы осциллографом датчики проверял все в норме а вот самописец включал хаос кокой-то думаю накрылся
artur1984g Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 на расходомере на сигнальном проводе при включенном зажигании 1.08 при прокрутке стартером 1.8 - 2.0
Alex2 Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 • Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted) • Camshaft position sensor (PHASE) • Camshaft (INT) • Starter motor • Starting system circuit • Dead (Weak) battery
unik Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Если при прокрутке вылазит значит разбег фаз
Тимурик Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) осцилка какая то совсем хреновая, похоже на то что масса на шюпах не на массе мотора или кузова, а так если постараться всмотреться, то либо цепь неправильно поставлена , либо цепь забыли поменять,и поставили старую. ..... Изменено 23 августа, 2013 пользователем Тимурик
ак58 Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Осциллограмма датчика распредвала - инверсная по отношению к мануалу. Голову меняли или только распредвал с маркерным колесом ? . Датчик колена - тоже холл, а осцилка с него выглядит как с индуктивного. Изменено 23 августа, 2013 пользователем ак58
artur1984g Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Подскажите как крепится звезда на колено шпонкой или она конусная? Изменено 23 августа, 2013 пользователем artur1984g
artur1984g Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 Осциллограмма датчика распредвала - инверсная по отношению к мануалу. Голову меняли или только распредвал с маркерным колесом ? . Датчик колена - тоже холл, а осцилка с него выглядит как с индуктивного. менялась цепь и фазорегулятор не знаю для чего
zuc Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 осцилогармма читаема ищи эталон снхронизации колена и распредвала на этот движок
unik Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Подскажите как крепится звезда на колено шпонкой или она конусная? Простая шпонка.
artur1984g Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Опубликовано 30 августа, 2013 Вот другая осциллограмма sentra 2.rar
eangald Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) Здесь тема: http://www.auto-bk.r...um/topic/42708/ А это для ориентира: К стати напряжение в покое на ДМРВ черзчур завышено. Изменено 31 августа, 2013 пользователем eangald
