RomikBT Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Ford Transit 2001г.моторный visteon 2,0, уронили ключ разбили чип, после этого 3 дня пробовали заводить авто (стартер змыкали отвертками, перемычки, и.т.д), прочитал дамп,в tango выбрал мейкер 95р04, tango показало один ключ, что невозможно для заводки этого авто, положил ключи на 1 и 2, поставил на авто, стартер молчит, кинул перемычку на минус реле стартера, авто несколько раз завелось, и заблокировалось, снова снял блок, залил родной дамп положил ключи VCM, стартер молчит, во всех вариантах лампа иммо тухнет, по моторному 2 ошибки Р1608 и Р1664 , хотел сделать синхронизация насоса, делаю через out-in коды, ин код программа принимает, и просит подождать еще десеять минут, появляется строка инициализации на 5 секунд, и обрывает, просит выключить, потом включить зажигание, и выкидывает в меню, может кто подскажет, а то авто весь мозок уже вынесла..
dimon9555 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 А ощибки вас эти не смущают?да?
RomikBT Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 я понимаю что ошибки по насосу, предохраниели целы, реле целое, сегодня еще хочу полезть до жгута проводов насоса, просто недумаю, что совпало (треснул чип и проводка или насос)
dimon9555 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Совпало врятли,но после "после этого 3 дня пробовали заводить авто (стартер змыкали отвертками, перемычки, и.т.д)" этого может быть уже всё что угодно)))
RomikBT Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Ок, щас пойду проверять, о результате напишу, спасибо
MASTER CLASS Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Может у насоса сгорело дранзистора в PSG5,раз ощибка Р1664.Но почему нет стартера если лампа иммо в часах молчить? Ключи рекоментую положит через диагноз,SBB рулит без ин оут даже при утере.
RomikBT Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Проверка проводки ничего не дала, то есть проводка до насоса целая, питание на колодке есть, вот и меня смущает почему молчит стартер, ключи пробовал ложить tango, т300 и Vcm, каждой раз пере записывав родной дамп, так же пробовал удалять и заново ложить всеми приборами, sbb нету, лампа иммо гаснет, еще пробовал чужой епром с аналогичного блока и дожил в него ключи, стартер тоже молчит, ошибка 1664 удаляемая, а 1608 актуальная, на сколько читал минусом на реле стартера управляет иммо, то есть если неправильно лежат ключи соответственно нету минуса на стартере (если не прав поправте), может по этой причине и нету связи с насосом? Но почему тогда лампа иммо гаснет?
MASTER CLASS Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 В принципе у этих машин даже при снятом раземе от насоса лампа иммо молчит.Зато он бистро мигает при любом приплеме в РСМ и кузовном электрике.Сегодня буду в сервисе отпишус.
RomikBT Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 MASTER CLASS у меня при снятой фишке на насосе лампа иммо тоже гаснет, буду рад любой подсказке, спасибо
RomikBT Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 проблема в pcm, взял на разборке положил ключ, сделал инициализацию, все запело всем спасибо за помощь
