Kimikey Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте, коллеги. Vito 2004 год номер замка 545 01 08. Сделан дубликат ключа. Читал 908-ю моторолу оранжем (маска 1L02M). Ключ проверил на столе, защелка срабатывает, замок проворачивается, все в порядке. Поставил в авто - проверил, заводится, работает. Пришел клиент забирать авто, но стартер уже не крутит, вообще тишина. Более того, не работают поворотники, сигнал, стеклоподъемники. Думал, не допаял моторолу. Снял замок, очистил все от флюса, перепаял заново, многократно все перепроверил. Ставлю в авто - глухо. Защелка срабатывает, ключ проворачивается (как и раньше), на стартер - ничего. Были ошибки по EZS. Очистил. Завелась. Повороты и все остальное по-прежднему не работает. Преды проверил, контакты в замок проверил. Пару раз заработало все, но потом снова перестало. Ошибка следующая: B101A Temp Up Switch Request Input Circuit High. В общем, авто то заводится, то нет, но все остальное по-прежднему не работает. Что может быть? Умирает мотя? Или что-то с замком? Что посоветуете сделать? Спасибо. Изменено 22 августа, 2013 пользователем Kimikey
sovetskiy Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) сига левая висит? у меня у клиента во время того как я делал ключ (замок он сам привез), ему в его гараже поставили сигу и приципились к проводам замка, я часов пять потратил на то чтобы поймать неисправность. снял сигу, все заработало как надо) и если у тебя замок поворачивается и включается зажигание то он работает, смотри стартер. чем диагнозил? Изменено 22 августа, 2013 пользователем sovetskiy
Kimikey Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Стара у меня нет, диагностику делал Абритусом.
Kimikey Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 В прикрепленном файле скриншоты ошибок замка зажигания, а также приборки. Это то, что было вначале. После же осталась всего одна, которая появляется снова - ошибка B101A, о которой писал выше. Дополнительной сигналки в автомобиле не наблюдается. Dts.rar
RomikBT Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Kimikey Das работает через интерфейс абритуса
Kimikey Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Все-таки пайка. Пару маленьких шариков нашли возле ножек. Машина работает хорошо. Спасибо за помощь, тему можно закрывать. sovetskiy, в скайпе от тебя ничего нет... Изменено 23 августа, 2013 пользователем Kimikey
