duh55555 Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 Закончите диагностику, и после этого записывайте лог. Это принципиально не совсем ошибка программы, а особенность алгоритма работы с логом для некоторых видов доп.оборудования. Я приведу все к единому алгоритму в следующей версии :)))) Спасибо.
ViViseKtor Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Опубликовано 9 августа, 2019 Добрый день в последней коммерческой версии не работает калибровка датчика ESP Веста. Какая именно калибровка? Или вообще никакая калибровка не работает :))) На почту службы поддержки вышлите лог с попыткой провести эту процедуру
Mo6il Опубликовано 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 При попытке изменить конфигурацию ЭУР на Весте блок отключяется, после этого на все попытки включить усиление и т.д. на связь не выходит. Такая фигня уже не первый раз. Лечится только через Сканматик.
yev Опубликовано 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 Заводское состояние EPS - не откалибровано. Ставлю в - откалибровано, нажимаю записать программа отрабатывает но пункт так и остаётся - не откалибровано. По усилителю руля ошибка С1608 - Ошибка модуля управления услителя руля Ошибка EEPROM abs.log eps.log define.log
puga4ew.serega Опубликовано 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 31.07.2017 в 01:17, paul сказал: А теперь самое главное, "бесплатно" она уже всё показала Вам и если хотите большего, то надо купить версию-ПРО. В платной все тоже самое
кайот Опубликовано 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 Иногда использую фри версию 1.4 , на нетбуке всё работает. Установил на ноутбук- прога не видит эбу и абс, только руль, иммо и электропакет. К-лайн адаптер на ноутбуке работает- газомозг подключается.
56tatjana18 Опубликовано 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 кайот Для того что бы подключиться к ЭБУ в настройках программы нужно произвести настройку адаптера Там увидите:Метод 1 рекомендуемый и метод2- настроить. После настройки возможно у вас всё получится
кайот Опубликовано 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) И действительно, поставил галку на метод 2 и сразу заработало! Ноут перегретый, иногда троит , м73 видит , а для 7.9.7+ пришлось метод 2 применить. Изменено 10 апреля, 2020 пользователем кайот
lada580 Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Ш-НИВА BOCH MP-7.0 E-2. В AЦП показание только зарядка и то скачут от нуля до 13в ш нива.log
alex43_ Опубликовано 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 16 часов назад, lada580 сказал: Ш-НИВА BOCH MP-7.0 E-2. В AЦП показание только зарядка и то скачут от нуля до 13в По логу - нет значения нуля напряжения бортсети. Есть разброс значений в интервале от 11,44 до 14,014 В (АЦП Бортовое напряжение). Проверьте состояние щеток генератора, токосъемных пластин его ротора и исправность реле-регулятора напряжения.
paul Опубликовано 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 27.06.2020 в 22:07, lada580 сказал: Ш-НИВА BOCH MP-7.0 E-2. В AЦП показание только зарядка и то скачут от нуля до 13в ш нива.log 542 kB · 1 скачивание Добрый день, На сколько мне память не изменяет, в начале разработки этой программы, усилие на правильность диагностических данных делалось на более массовые и более новые ЭСУД, а МР-7.0 в их число не входил и разработчик об этом предупреждал, что в переди перед ним стоят более грандиозные задачи. Для этого ЭБУ есть много бесплатных программ 15 летней давности, удавчи.
Oppozit13 Опубликовано 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 Добрый день! Подскажите пожалуйста, поддерживается ли возможность прописывания форсунок двигателя ЗМЗ-514 автомобиля УАЗ патриот (ЭБУ Bosch EDC16C39-6.H1) ?
ik73@inbox.ru Опубликовано 13 марта, 2024 Опубликовано 13 марта, 2024 20.09.2014 в 00:06, pavelbs сказал: Спаибо. А чем они лучше 2.06, что на сайте http://www.opendiag.spb.ru/load? У FTDI так и 2.10 имеются, и винда обновить их хочет. Стоит ли их ставить? На vdiag net не рекомендуют новые пользовать, а брать старые проверенные. Виктор прислал вырезку 2.06, рег файл и библиотеку. Появилась менюшка для выбора адаптера. Поставил, заработало. Хорошо бы на сайт выложить, для таких как я. У шнура оказывается ещё и версия есть, перепрошить его надо? И чем? Смотрю свой УАЗ Патриот Пикап 2010 ЗМЗ409 Евро3 МЕ17.9.7. кондиционер. 1. В паспорте какие то аброказябры. 2. Не определился Электропакет. Мультитроникс ТС740 так несколько электропакетов у меня определяет. Приходится выставлят вручную - ЭлектропакетУАЗ. 3. Не определился иммобилайзер. Душу мне вынул, когда сын ключ погрыз. Неделю запасной искал. Если кто подскажет каким китайским девайсом ключ склонировать можно, или коды для прошивки новых ключей с иммобилайзера вытащить, буду благодарен. Там у нх клонировок много, что выбрть непонятно. Проверил прогу на K-Line 409 Русская версия, VAG-K+KAN Commander Full 1.4 (чёрный), MINI-VCI J2534, ELM 327 USB v1.5a, ELM Bluetooth v1.5. Подключается и читает паспорт и ошибки на всех. Но есть одно НО. 4. На ELM Bluetooth v1.5 к машине идёт подключение, считывание данных, затем отваливася. И программа машину не видит. Порт закрыт. Так работать никак с ним не получится, а очень хочется сидеть на заднем сидении и развязать машину с ноутбуком по питанию. Приветствую. подскажите как установить эти драйвера?
ik73@inbox.ru Опубликовано 13 марта, 2024 Опубликовано 13 марта, 2024 19.09.2014 в 18:51, ANDRU0705 сказал: Поставь вот эти дрова и будет тебе счастье CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip 1 MB · 192 скачивания приветствую. подскажите как установить драйвера?
piligrim2017 Опубликовано 13 марта, 2024 Опубликовано 13 марта, 2024 6 часов назад, ik73@inbox.ru сказал: как установить драйвера? https://yandex.ru/search?text=как+установить+драйвера%3F&numdoc=200&filter=none&rd=0&lr=4
ik73@inbox.ru Опубликовано 14 марта, 2024 Опубликовано 14 марта, 2024 18 часов назад, piligrim2017 сказал: https://yandex.ru/search?text=как+установить+драйвера%3F&numdoc=200&filter=none&rd=0&lr=4 спасибо. я понял что без шнурка драйвера не установить.(шнурок еще в пути) наверно после подключения шнурка в диспетчере появиться устройство и можно будет обновить .
piligrim2017 Опубликовано 14 марта, 2024 Опубликовано 14 марта, 2024 2 часа назад, ik73@inbox.ru сказал: спасибо. я понял что без шнурка драйвера не установить. ставится без проблем... 1
