Парни  .ЭБУ М73 Автэл 373DB04 опен бокс индеты читает , но считывать отказывается , пишет не правильный ключ. Что может быть?
  • Ответов 40
Позвольте узнать версию ?
А он что должен его читать-конечно же нет!
А chiploader офф читает закрытые блоки?
Нет. Вот цитата "На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты."
Здравствуйте.
Авто ВАЗ 2114. блок м73 (прошивка А317DA03_ так определил сканматик2). предыдущий хозяин прошил где-то, чем-то, как-то и у машины жор как у моего патриота. Проблема была в провале, теперь стала жрать топливо. Клиент хочет поставить штатную прошивку А317DA03
Если я правильно понял, блок АВТЭЛ и  можно прошить этот блок на столе.Есть комерческая "OpenDiagFlasher 3.1.9.3" и адаптер от МастерКит.
Подключать на столе по схеме января 7.2 , а в проге выбрать "Mikas 11\M73A" или "J72 \M73I"?
Выбирай микас11/М73А.   Но , даже если и неправильно выберешь, блоку ни чего не будет (не умрёт). , просто не установится связь....Опен диаг не валит блоки (у меня ни разу ).... А подключать только питание и К-линию...найди хелп от Опен бокса..., и по нему подключай help_openbox3193.zip
Изменено пользователем Ларёк
Выбирай микас11/М73А.   Но , даже если и неправильно выберешь, блоку ни чего не будет (не умрёт). , просто не установится связь....Опен диаг не валит блоки (у меня ни разу ).... А подключать только питание и К-линию...найди хелп от Опен бокса..., и по нему подключай attachicon.gifhelp_openbox3193.zip
Блок прошил Боксом. OpenDiag так и не вышел на связь
если иденты читает, то значит эбу в режиме диагностики и считывать прошивку из блока не будет.
Изменено пользователем Широков
Что за бред. Просто другой версией прошил, также индеты читал , но только писался и читался. Он и шьется по подключению "диагностика".
Автелы при переводе в бут режим валятся.
Если версия windows 7 то и не выйдет на связь, опен диаг флешер заточен по хп.
После таких утверждений придется снести свою винду7 , поскольку на ней спокойно работает опендиагвлешер  :emot64: Но я ее пользую тольк когда ключ на работе от оф опенбокса .
Виртуальную машину поставьте, либо вторую винду на жесткий диск.
Зачем ? Из-за того , что у меня на 7 нормально работает опендиагфлешер ?
Работает все на семерке.В свойствах совместимость с XP поставь.
