alex728 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Всем доброго времени суток вот такая проблема пежо 308 16vti моторник mev17.4 отказывает 3 цилиндор ошибка пропуски воспломинения, на нем происходит это так даш ей под зад начинает троить при проверке сканером впрыск на 3 форсунке 0 мс на остальных 4.3 и эта ошибка искра на 3 горшке еле видна менял местами катушки эфект тотже самый свечи фильтра давление топлива всё в норме причом стоит заглушить и завести все становится нормально пока не пригрузиш,полез в блок нашол 4 ключа управления катушками думаю один подгорел но вот какая незадача маркировка на них стоит D925BK погуглил описания на них не нашол может кто сталкивался с этим чем их можно заменить Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avimell Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 чтоб убедится поменяй ключи местами . а вообще там чаще проблема с ваносами (BMW-шная хрень ) сдвижка распредвалов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm78 Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Недавно корячился с таким авто. Как температура доходила до 95-100 градусов, начиналась тряска, а потом чек. Закончилось заменой головы. Изменено 22 сентября, 2013 пользователем pm78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
