Да карабасом буду заниматься, это даже не обсуждается, просто в данный момент по мере поступления денег хочу доделать движку,а потом уже коробку, мне просто интересно почему так стала себя вести, я посмотрел в прошивке, я так понял что пока я жму ели на газ работает экономичный режим, как только начинает работать мощьностной, машина на низах начинает тупить, мне кажеться заливает
Возможно...
В шагах на рхх, в калибрах... уменьши количество шагов.... примерно 10 шагов убери.... хх должен выровнится...
  • Ответов 576
  • Просмотры 105,8 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
насос сколько давит ?форсы -стандарт?
ресивер стоит сколько литров?
насос давит порядком 2.6-2.8 атм., форсы стандарт, реса нет....
прошивка есть под 4кг и ресивер-вам катать индивидуально
Возможно...
Спасибо, попробую, посмотрим чего получиться, а как думаешь есть ли смысл под него ставить прямоточную банку, а то щас движка так грамотно урчит, не хочится забивать ее ревом из глушака
Смысл есть, и достаточно ощутимый. Проверенно на практике. А чтобы не сильно ревела, не ставь заводские прямотоки, а пусь те сварщик грамотно раскроет стоковую заднюю баклушу,выбьет из неё стоковые потроха, а вместо них вварит прямую трубу мм эдак 55-60 диаметром с насверленными в ней отверстиями( чем больше тем лучше)
Отверстия мм 8-10 делай, а всю пустоту баклуши ззбьёт минватой (чтоб руки не чесались) чем плотней тем лучше.
А выход трубы сделай из тонкостенной нержавеющей трубы (Зеркальной)
И смотрится оболденно, и когда спокойно едешь мурчит как стоковый , с легка бухтя воздухом.
А на 4000 он открывается , и там уже рычит.Но рычит мягко красиво.
Сделай не пожалеешь.
Я сам с Краснодара, Не знаю как там у вас, а у нас такокому счастью 1700р цена вопроса с ценой труб.
Охуительная штука... И прямой, и менты не палят не заёбуют :ThanxSmiley:
У знакомого стоит что типо того, 2500 отдавал, звук у него тож не плохой, просто думал деньги на ветер, надо значчит сходить разузнать, на счет ментов, у нас с этим не так серьезно, у них ориентация во сновном на синьку, тонировку, ну и сплошная, за остально редко трогают, по крайне мере не слышал чтоб, хоть раз за прямоток тронули, так что мне главное чтоб головных болей от звука не было
Изменено пользователем dangerax
Прошу без матов ! :post-1:
Изменено пользователем Esso
а что такой 10.93 популярный.самый дешевый что ли? так и по качеству самый никакой, перешлифовка нуждинская.Берите хоть более менее качественные валы
На счет качества сказать не чего плохого не могу, 35т. км уже отъездил, тока клапана регулировал, вал как новый, единстекнно с ним движка шумнее стала работать!
чаще всего клиенты несут этот вал ! дешевизна привлекает., ток толку мало от этой перешлифовки !
Блин! А я себе такой же заказал! Теперь сомневаюсь!
Да нормательный вал... Один из лучших. Не спорт конечно но из тюнинговых самый высокий помоему.
Прекрасное соотношение цены и качества.
да и ходят они мама не горюй. кентюха мой уже 230 тыщь накатал на нём.
Не стоит забывать что это моментный вал, а не оборотистый.
атам каждый сам решает, что он хочет , крутить до запредельных оборотов, или на низах тянуть.
у оборотистых валов подхват с низу никакой. Да и куда крутить ? нши дороги не позволяют ездить за 200.
вобщем здесь дело сугубо личное.
Моё мнение вал хороший. :laugh:
Спасибо, успокоил!
Тогда может есть у кого прошивки на этот вал?! Дв. 1.6 ,8кл. ЭБУ Январь7.2. Евро-2 с одним датчиком кислорода.
паук 4-2-1 и дроссель 52мм.
Да, и ещё желательно без адсорбера. Мешается он очень!
А то на полторашки есть а на мою не видел.
Естественно не бесплатно!
Уважаемый заполняйте профиль, правила же читать надо тогда люди будут помогать и советовать! Пиши мне в личку, поможем!
Готово! Профиль заполнен!Жду помощи!)))))))))))))))
Спасибо, успокоил!
Удачи браток !
ну сделать 4 кг не проблема, и рес можно найти... можешь поделиться прогой???
100 процентно чтобы поехала - нужно только через онлайн -расходомеры разные , уст вала разная ,зад шкив в другом месте, и не факт что она подойдет -примерно да .
В Краснодаре Антон -настраивает -не искали ?
Изменено пользователем тас
