Следуюшаяпосле Т77,там была выложенна какая не помню.....
У неё 10 л расход......i33, или i03 Чёто такое....
Ща гляну в каком посте...
25 пост читай.... там i33 и T77 выложенны.
Качай не кончай :heresmile:
Изменено пользователем Кулибин-64
  • Ответов 576
  • Просмотры 105,9 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Кулибин-64, а не скинул ли ты прошивку T77 в 296 посте, с защитой? А то залил ее в блок, теперь блок не выходит на связь, машина при этом заводится и диагнастируется, придется наверно вскрывать(((
Тож вскрывал но чет я даже и не подумал, что это от защиты
Вскрывать хотел чтоб замкнуть контакты, писал что то типо ошибка записи bootstrap, в инете почитал, писали что какая то там защита стоит на flash памяти и надо ее сбросить, но оказалось все банально просто, до этого шил ChipLoader1.96, а щас попробывал CombiLoader 2.1.8 и все проблема была решена
Да, чтото там вроде защитыесть.... Но это бональная тупая защита
Чтобы перешить блок он просит указать исходную прошивку.
Указываете T77 и дальше всё по сценарию....
Эта защита не на то чтобы блок залочить, а чтобы удалить пршку мог только тот у которого она есть.....
Чтобы всякие ослы на стошках случайно не затёрли.
Если она есть у вас на компе, В чём проблема? Не пойму..... :36_6_2:
Телефон узнал -Антон ответил ,что может Вам настроить прошивку под Ваш вал . :happy:
а как ним можно пересечся, нужно узнать цены, возможности и т.д.... с железом работает???(вал настроить)???
пиши свой телефон в личку
Здравствуйте, товарищи))) Помогите кто чем может. Вобщем конфиг мотора следующий: вал нуждин 10.93, пиленная голова - каналы 31/29, клапана 41/34,5 облегченные, камера доработана, плоскость -0,6мм фрезована, дроссельная заслонка 54 мм, выхлоп 4-2-1 резонатор банка все на 51 мм трубе. Ресивер сток. Низ сток, 1.5. Форсы сток, давление обычное(сколько не знаю) ну сток вобщем) Мозги Январь 5.1....-71 Раньше ездил на сток голове с валом на прошивке J5D13i33-F.bin(от Кулибина) было норм. Щас это уже не едет, смесь бедная, детонит... даже на 95. Помогите люди, буду премного благодарен)))
Смесь бедная??? удивительно.... Там чуть дальше по постам была прошка под 1,7 и она лила!!! как это бедная смесь ?
ну так сказал моторист, который собирал мотор . Свечи белые, выпускные клапана тоже белые. Да и я сам понимаю, что раньше наполнение одно было, кол-во воздуха, и было норм, а теперь то наполнение цилиндров выросло. Да и мотор на оборотах греется относительно быстро. Просто у меня ща нет возможности онлайн катать, а моторист сказал, что мне не мешало бы добавить топлива во всем диапазоне процентов на 8-10, я особо не соображаю. Но свечи белые как мел(
АБАЛДЕТЬ.....
Нуща погодь, ща скину, попробуй. еси бедная, то хз...... тогда.....
Вот, попробуй.....
ХЗ что там как.
J5D13i33F-H.rar
АБАЛДЕТЬ.....
Вот, попробуй.....
ХЗ что там как.
Вот ещё попробуй
J5D13T77-ЭД.rar
эээ... Кулибин, большое спасибо) а можно по-подробней про эти две прошивки, чем отличаются? и то у меня нет возможности менять их туда сюда, одна попытка так сказать(заливать буду не я, а за каждый раз будут денюжку просить, накладно выйдет), а я уж отблагодорю тебя если все норм пойдет))
и еще у меня с детонацией какие то косяки, кучу датчиков поменял, и российских и бош, и провода новые протянул экранированные. и все равно ошибку выдает низкий уровень сигнала. ну и движок звенит соответственно...(((
Изменено пользователем Xopek46
вы щас там напрошиваете бедная богатая смесь.Какая ошибка-низкий шум двигателя или обрыв датчика детонации?На каких оборотах детонация?Двигатель диагностируйте нормально,.давление топлива проверяйте на ходу под нагрузкой,дмрв проверить надо,заменить его на заведомо рабочий.
По детонации, ошибка низкий шум двигателя наверно, так правильно. Так я ее не ощущаю, я просто не понимаю. Но по состоянию камер сгорания и поршней могу судить что есть детонация, потому что появились типа точки такие, удары. ДМРВ да конечно, не первой свежести, но на динамике никак не отражается. Давление насоса не знаю. Да и как бы едет она норм, 16ве сток делает легко, но с такой смесью, моторист сказал, убью мотор. Вот я и прошу подсказать че делать
ребят помогите настроить блок 21114-1411020-12 прошивка i317da03 под вал 10.93 проблема на хх
а что с ними?
стоит и танцует на хх или очень сильно плавает
Добрый вечер))) При таком уровне знаний по диагностике впрыска, топливной системы и всем остальном, я думаю, вам стоит найти понимающего человека и заплатить ему денег, чтобы он сначала продиагностировал двигатель, и только потом откатывать прошивку, иначе и денег угробите немеряно, и мотор не один раз загубите. Под такие конфигурации готовых решений не бывает, только катать онлайн...
