попробуй, кое что исправил
спасибо еще раз, как попробую отпишусь
  • Ответов 576
  • Просмотры 106 тыс
  • тебе не лить нужно, а ехать к настройщику с шдк в онлайне-а то печально будет после перепрошивки
  • Товарищ просит прошивочку под 1,5 16кл январь 5.1 ресивер стингер 3,3 литра, дросель 54 и волгофорсы. Если есть что-нибудь более-менее, буду благодарен.
  • Да я понимаю все, но просит замучал уже можно сказать!=)
Кулибин-64 Стал Aysiviner ом :-)))
Тотар, рад что тебе понравилась.
Кушай на здоровье...
Только вот бортовик твой походу чутка обманывает.
Я когда на ней ездил, то меньше 8 литров на сотню никогда небыло...
Хотя расход очень зависит от манеры езды, так что.....хз....
расскажу вот такую историю) был у меня такой конфиг - 1.5L 8V, голова: клапан 41/34, канал 31/29 что ли(точно не помню) ну пиленные вобщем. вал 10,93. форсы сток! давление сток! ресивер сток! дроссель 54(хотя как многие говорят он значения не имеет), блок Январь5.1.1......71. Катался я все это время на прошивке из поста#351.(J5D13i33F-H.rar) Ну что могу сказать, ехала без проблем, космических результатов я не добился конечно, типа 200км\ч(максимум 170), но в целом доволен. ехал на ровне с 16ве, расход - по трассе на 120-140км\ч около 7л 95ого (проверенно от полного бака до полного) город до10.
Теперь я немного обновил конфиг) на это все поставил вал МастерМотор 62. подъем 11.4\10.6 фаза 298, а прога осталась таже самая. Мотор вроде как стал работать мягче, но особой мощности я как то не ощутил. Едет примерно также, с 16ве сток наровне, приора крыло не достаю на квотере.(вернее она меня на 3 передаче на крыло обходит) все таки мне кажеться у этого вала потенциал больше, не должен же ж он ехать как 10,93... или в прошивке проблема? и еще как показатель, свечи беловатые.
Кто что может посоветовать? какую нибудь прошивку подкинуть, или в этой что подправить? стоит ли попробывать прошивку из поста#352.будет ли разница?и буду ставить волгофорсы!!! так что проги нужны под них и отсечку бы хотелось бы 7500 где-то))
P.S. ответы типа с таким конфигом это онлайн надо я и сам знаю.Но это не вариант, есть причины(цена, время,смысл)
P.P.S. Кулибин, катался я все это время на твоей проге а никак не отблагодарил, непорядок) просто тогда замотался и вылетело из головы. давай мобилку, подкину денюшку)
Всем заранее спасибо!
Этот вал мм62 незнаю. Совет - ищи прошиву которая работает без ДМРВ (по таблице БЦН) и "заливай" все верха с 4000 до 7000 оборотов. Ну и угол в плюс на этих оборотах. Тока так на этом блоке, если "ON LINE" не ваоиант. Удачи!
Спасибо, но что то править в программе сам я не могу, тупо не умею) я обычный пользователь ,пользуюсь тем что люди подкинут. Почему не хочу онлай, потому что голова не очень удачная и она уже умирает, поэтому подумываю о замене или вобще в сток и смысла отдавать 5к руб за онлайн нет. ну а пока едет то хотелось бы выжать с этого вала чуток побольше, все таки он должен лучше 10,93 ехать. просто если кто помоет, то хорошо,ну а если нет, то нет, че уж теперь
какую прошивку посоветуете под вал нуждин 10.9/10.6 фаза 272/262 еще стоит дроссель на 54 дмрв 116 мозги январь 7.2???Сейчас катаюсь на залитой мне I203D110 от представителя Ледокол ,хочется большей динамики
P.S авто ваз 2115 1.5i 8v
хочется динамики -ставьте другой вал
значит этот вал недостаточно горбатый???печально,ожидал более лучшего прихода от него
нормальный вал.просто нужно настроить
вот и я так думаю,дак может кто поможет с прошивкой под него???плизз
поможет прошивка построенная как минимум с помощью удк и как макс с помощью шдк для вашего состояния авто.
все остальные прошивки приближенные и удовлетворить на все 100 проц. не смогут.
профиль заполните полностью -может счастье то рядом совсем!
Изменено пользователем тас
странный набор железа.Валов нет,зачем то рес и дроссель 54 и еще волгофорсы.И что это будет?
И он свято верит что его ТАГА повалит??? :emot64: если катануть онлайн пару тройку хромых лошадок добавится)
вечером скину, интересны будут его ощущения
попробуй возбудить товарища
J5D07SMG.rar
А это нормально что с валом нуждин 10.93 машина работает почти ровно на ХХ? :huh:
Привет брат.... Прочитал я всё и скажу что прошку под новый вал надо править..... Я пробовал её на 11,4 нуждине, не пошла вообще..... Надо править брат... Знаешь, мне достаточно и слв благодарности... на разговоры денег фатает, Ну если тебе край как хочится вырозить благодарность, вот моя мобилка 8(900)252-24-87,с уважухой Aysiviner-Бывший Кулибин.... Просто за нермативную лексику мой старый акаунт забанили . Всем удачи !!!
Перделка :-)))
Нет :-)))) Твой механник воткнул тебе сток, а твой вал себе поставил :-))
Так и думал )))))))))))))
Можно проверить сделав замер валика , замеряем базу вала и кулачки впускного и выпускного ___ получаем подъём .
А вообче ХХ ход на таких валах можно настроить не хуже чем на стоке .
