Подтверждаю eobd работает ура! Прибор для ios работает на андройде , 3 машины проверил ,один чел испугался делать пиратским софтом !!!
По EOBD Что Ли Диагностировали ? )))) Да И Для Чего Клиенту Говорить Что Софт Ломаный ;)
Клиентов ещё не было, знакомый знакомого надо было проверить будет работать или нет, больше ни скажу
Подскажите плиз какие не подходят и можно ли их допилить чтоб подходили?
Изменено пользователем dbscar
38 Pin Мерседес , Точно Не Подходит .
Андройд 4,4 2гб озу 8ядер 1,7гц. версия3 3.04.007 встала без дополнительных тацев с бубном ,полёт пока что нормальный!
Авто софта к открытию скачал на 1тб пипец !
Изменено пользователем ALEX
По существу:
Нет связи со старыми митсубиси.
Диагун 2 работает на ура.
Пробовал разные версии софта.
Последний был Space Star 1999.
Да это не только с митсубиши, когда у меня был диагун и айдиаг (с марками джаста)  одновременно сравнивал как то, не работали некоторые модули в айдиаге а в диагуне работали
Старый X431 (чемодан с принтером) брал в параметрах Galant 1989.
Дык надо сначала преставить, а потом обучать. Про Compass не скажу, а на Сaliber обучается, в модуле ABS
там ошиблись четко на 360 градусов если переставить то и обучать не придется. А в модуле АБС кстати тоже из функций только Reset ECU, Initialize ECU и прокачка тормозов
кто нибудь знает можно ли переобучить датчик положения руля на джип компас 2007 года с помощью idiag??? Приехала машина из другого сервиса там меняли рейку и ошиблись при установке. Руль перекручен ровно на один оборот. В idiag из спец функций в блоке SAS есть только RESET ECU.
на mitsubishi такое есть. платформы же одинаковые?
должно быть... а jeep где искать в марках? Посмотрю...
Jeep в марках это крайслер и додж кстати это тоже крайслер
Версия SAS?
ETS Reset - сброс адаптаций ecu
а GEAR Learn - там одни китайцы и пока не понятно.
Доброго всем дня! Делал ли кто нибудь калибровку пневмоподвески Audi a8 d3 2003г? Получилось? У меня наотрез отказывается принимать логин...софт от ньюза...
iDiag firmware 11.22; 11.24; 11.25 & 11.26 LINK
Изменено пользователем fantomel
fantomel - что хорошего в этих прошивках?
as i know from experience newer firmware for any tool brings improvements or fucks something, but generally improve things for it's software.
For details you can ask Launch, but on original application that's the latest firmware 11.26 . I have posted also older versions since we use cooked programs and updates and maybe you want to flash back to another one, it's good to have them.
а я знаю по опыту, новая прошивка для любого инструмента приносит улучшения или трахает то, но в целом улучшить положение вещей, поскольку это программное обеспечение.
Для получения подробной информации вы можете обратиться запуск, но на первоначальной заявке, что это последняя прошивка 11.26. Я отправил также старые версии, поскольку мы используем приготовленные программы и обновления и, возможно, вы хотите, чтобы вспышка назад к другому, это хорошо, чтобы иметь их.
По чему то мне кажется они разный есть у вас возможность выложите пожалуйса.    Для  Ios И Android Разные проверено.
Да одинаковые они, побайтно.
Смысла нет выкладывать только что сравнивал последнюю версию пришедшую из оболочки Idiag и pro.
Если вам всё же невтерпёж то могу выложить.
Вот вам ссылочки на прошивку 11.26 из про версии.
Изменено пользователем phant0m
Извените, я не думал,что вы про тазы.
А вообще, я работаю с X-431 12 ЛЕТ - лучше мультимарочника просто нет.
И ещЁ, опять в теме МАТЫ, неужели не стыдно перед МИРОВЫМ сообществом?
Изменено пользователем Gena-auto
