Profes Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 Доброго времени суток. Может у кого есть осцилограмма синхронизации датчиков ДПКВ и ДФ для сравнения. Проблема такая . Глюкнула сигнализация и якобы авто перестало заводиться. Блокировки на сигнализации вырезал. Проблема осталась. Двигатель заводиться на 3-5 секунд и глохнет. С отключеным иммо признаков жизни не подает вообще. Ошибки удалось считать только перемычкой между 4 ой ногой ОБД 2 и массой. Код ошибки 14- сигнал ДПКВ. ДПКВ поставили другой без изменения. Когда начинаешь заводить двигатель разами как бы вспотыкается . Напрашивается вывод о раннем зажигании. Метки проверял не однократно. На моей осцилограме показаны сигналы ДФ и ДПКВ при прокрутке с вывернутыми свечами. каризьма.rar
__GS__ Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Приветствую! попробуй отключить дф. Изменится ли картина с запуском? Амплитуда сигнала с датчиков должна начинаться с ноля вольт. Изменено 22 сентября, 2013 пользователем __GS__
Profes Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Опубликовано 22 сентября, 2013 При отключении ДФ ни каких признаков жизни. На этих моторах с сисмемой MPI этот фокус не проходит.
romario-1 Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 Двигатель заводиться на 3-5 секунд и глохнет Ищите что пропадает, топливо или искра.
romario-1 Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 Возможно не все блокировки сняли с сигналкой. По коду у меня такие данные. Carisma 1.6-1.8 SOHC 16V 4G92- 4G93 1992- 1997 ECI-Multi-MPi код 14 - датчик положения др.заслонки и его цепь. Но это смотря какой блок управления стоит.
__GS__ Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) задающий сектор на колене-шпонка, паз. откручивать- смотреть шкив Изменено 23 сентября, 2013 пользователем __GS__
Profes Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Опубликовано 23 сентября, 2013 Причину нашел - глючит ДФ. Завтра подменю с лансера 9 и всё встанет на свои места.
