проблема такова ,бьюсь вторую неделю,машинка форд сиера 2,0 дохоце инжектор,на холодную начинаешь заводить тутуже схватывает и глохнет педаль в пол и начинаешь маслать стартером ,схватила начинает набирать обороты и двигатель троит как тока стрелка тахометра выше 2000востанавливаються обороты ,но работает и начинают плавать обороты стрелка тахометра в этот момент прыгает как шальная, проверил всё зажигание ,мозги,бабина,свечи датчик кв,в чм причина я не могу нять и ещё как прогреется начинаещь давать большие обороты начинает стрелять как будто зажигание ,жду ваших идей
Первая идея, и пока наверное единственная, сделать диагностику! Да, и помимо ( ,мозги,бабина,свечи датчик кв), есть ещё датчик детонации, датчик ОЖ, ДМРВ, и датчик положения распредвала, а ещё проверь давление топлива.
Вторая идея, начни писать по-русски, желательно техническими терминами, а то ощущение, что дешёвым переводчиком пользуешься...
буду стараться,дело в том что авто 92 г ,дигностику можно сделать мигающим кодом,датчика ДМРВ там нет,есть распределитель и бегунок,датчик ож скидавал разьем ,как на холодную так и на заведенную результата никакого он недал
замерял сопротивление датчиков через разъем мозга 1)ДПДЗ 0,424кОм до3,16 кОм
3,43-0,76 кОм
2)Д ОЖ 22,3 кОМ
3)Д темп всасым воздуха 28,5кОм
4)ДПКВ 284 кОм
давление в топливной системе 3 когда заведена 2,5 при вык зажигние давление по тиху подает
Есть у Фордов замечательная вещь - рассыпающаяся коса инжектора. Снимай разъемы и звони от и до или размотай жгут. Или сразу на разборку.
Катки замени. Или напиши вопрос в свой раздел. По Фордам, не в эту тему . Шукай.
Изменено пользователем geshanam631
всё машинка завилась причина была ,сбито зажигание,и не исправен коммутатор,всем спасибо за помощь но
ещё один вопрос по дпддз
судя по параметрам tps как в таблице
TPS (датчик положения дроссельной заслонки) 2 and 3 26 and 47 заслонка закрыта: 3500 - 4000
заслонка открыта: 600 - 850
1 and 3 46 and 47 заслонка закрыта: 600 - 850
заслонка открыта: 3500 - 4000.у меня 2 и 3 заслонка закрыта 1,634
заслонка открыта 52
1и3 заслонка закрыта 1,638
заслонка открыта 1,639
2и1 120
что вы думаете
Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
  • 5 недель спустя...
Огонец, на твой авто есть полно мануалов где доступно и детально описано и расписано как правильно датчик TPS настраивать. Советую загуглить и все найдется.
