30.11.2018 в 23:08, Andrei97779i сказал:
Странно. Я не нашел его в кесс. какая версия кесс нужна? Как он там называется?
113 протокол
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 402,5 тыс
Есть прошивка оригинал 100л.с. и оригинал 125 л.с. Только разница в типе кпп. на 125 идет 6-ти ступка ,а на 100 5 ти . при заливке 125 на 100 круиз не работает на 5 передаче. Надо перенести VID . Кто может это сделать. FF3 1.0 ecoboost. MED 17.2 can. Файлы скину в личку.
Скачал сток с двух фокусов 1.0 с одинаковыми прошивками. Прогнал их через HEX редактор. Они оказались абсолютно идентичны. Хотя один из фокусов с круизом. Вопрос. Где VID прописывается, если в  считанных дампах нет отличий ?
Изменено пользователем kashey
даже прога для ленивых есть! и полностью пиши чем че че делал!!! правила для кого??! годать нафиг не надо не кому
42 минуты назад, kashey сказал:
1 . вы не все вычитали
2 . а кто сказал что в 3 фокусе в эбу круиз ???
3 . в 3 фокусе круиз в панели и бсм е
19 минут назад, dzagvostkin сказал:
Читал кесом. Какая прога ?
6 минут назад, Slavik k сказал:
1.Читал Кесом.
2.После заливки стоковой прошивки с другого авто с таким же мотором ,круиз не работал,пока заново не активировал. Отсюда и предположение.
3.В BCMii центральная конфигурация.
35 минут назад, dzagvostkin сказал:
Да как бы и для Вас есть правила!Прочитайте внимательно!
51 минуту назад, kashey сказал:
1.Читал Кесом.
пиши честно , активировал там то и там ......и круиза до прошивки не было
1 час назад, Slavik k сказал:
Пишу.На работе у пацана ФФ3 1.0 100л.с. с круизом. Заехала машина с таким же мотором на ручке ,но с заводской прошивкой 125л.с . без круиза. Я считал прошивку и залил товарищу. Круиз не работал. Активировал заново в БЦМ,круиз заработал,но при скорости выше 80 на приборке загорается значек "6",т.е. перейдите на 6 передачу. А у нас то 5-ка. И круиз не работает на 5. На четвертой работает. Подумал, что в прошивке есть комплектация,но как ее перенести так и не понял. Заехала сегодня машина ФФ3 с 1.0 100 л.с ,слил с нее прошивку,сравнил в хекс редакторе,а они 100% идентичны. Возник еще один вопрос . Вины то разные . Получается в том что считалось нет этих параметров. Или как ?
ну если в считаете что читаете фулл поменяте эбу местами , раз по вашему все идентично ......значит они и заводить разные авто будут
так а какого вы в бцм правите наличие круиза ? вы же писали там центральный конфиг
в вашем случае хорошо что автосы ваще заводятся
А Вы форд хорошо знаете ? Это на втором фокусе круиз в трех блоках прописывать надо. На ФФ3 изменения в цетральном конфиге прописываются по всем нужным блокам. Я с Фордами работаю с 2008 года. (официал) Решил расширить кругозор. По делу можете что сказать ? С двух разных авто кес считал одинаковые дампы,если верить хекс. моторы одинаковые . По логике, в считанном дампе должны как минимум вины быть разные. Я в этом вопросе еще зеленый, так что тыкать носом в лужу, как котенка не надо.
Если есть реальный интерес,завтра могу скинуть то,что считано.
И да,после замены PCM на аналогичный,необходимо сделать инициализацию блоков . Этого достаточно чтобы двигатель запустился. Даже ключи не надо подшивать. Вы в курсе что на новых фордах ,при обновлении блока BCMii автоматически сносятся все ключи,причем без предупреждения и для завершения процедуры необходимо заново прописать как минимум два ключа. (это все касается форд)
раз дилер ответь ,
почему у этих экобустов в конфиге   "Тип двигателя - дизель"
Можно увидеть файл этого конфига ? Насколько я знаю, на российский рынок литровые не шли .
Только что, Slavik k сказал:
ну а сами посмотреть на своих не можете ? заодно и сравните
К чему эта полемика. Я многое могу по фордам. Покажите свой файл где по вину екобуст,а в конфиге дизель . Я зыком молоть многие умеют.
10 минут назад, Slavik k сказал:
Что означает Petrol, я надеюсь Вы в курсе.
Последние посетители 1
