Нужно залить то,что вы хотите туда залить.Посмотрите после как машина будет работать,а потом уже выводы делать.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 402,3 тыс
Привет ребята. Помогите с отключением EGR FORD S-MAX 2007года, 2.0HDI Siemens sid-206. Ford s-max.rar
вот
Ford s-max Egr off.rar
Тут надо понять кесс виноват или софт!
кесс косячит, прошивки от Виктора
такая же хрень у меня на днях была тоже с кессом 192 пост, проблема не решена, если есть мысли по этому поводу или готовое решение то поделитесь пожалуйста
проблема решена, косячит кесс, купил модуль к ММС 2 и прошил без проблем. Алексу респект за флешер!!!
Здравствуйте.
прошу сильно не пинать если не туда.
Купил машину форд с-мах 2008г 1.8 125 механика, чтобы в отпуск ехать. машина ездила бодро и ела мало, на холостых показывала 0.7 л расход. был дабл старт.
поехал к дядьке прошить круиз-контроль, он посмотрел сказал у тебя прошивка 7м51 чего -то, тогда я в этом не понимал ни чего и внимания не обращал, дядька говорит у меня есть такая я тебе с компа залью. ну я дурень и согласился.( с тех пор стал разбираться в прошивках.) после прошивки круиза стало как то туго ездить, расход увеличился и ваще не то.
пробовал прошивать разные из серии 7м51, все не то и все не так. более - менее едет на 8м51АРР, расход на хх 0.9 - 1.1 л расход большой, по сравнению с тем шо было.
ну вот вопрос- ни кто не знает чего у меня было залито с завода и как это вернуть?!
Изменено пользователем olegpz
Твоя или эта 7M51-12A650-VH
или эта
7M51-12A650-AAG
И вообще может она уже была шитая?
Изменено пользователем Tourist69
обычно чем больше размер блока, тем их меньше и общая скорость выше. 256 и 1024 разница в скорости существенная.
Всем добрый вечер! Ищу стоковую прошиву для Mondeo 2.0 tdi . Delphi 4s71-12a650-mb .Очень надо! Спасибо
Ребята здравствуйте!
Слил с ФФ-2 дорестайл (Sim-29) флеш с помощью опенпорта и комбика (есть соответствующий модуль) причем комбик был разорван, т.е не подключен к опену, прошивка прикреплена. Ребята посмотрите прошивку, меня размер и формат файла смущает, могу ли я с данного файла произвести перенос Vin кода в бинарный файл прошивки, с помощью HEX редактора, или есть подводные камни. Имеется в наличии тюненговая прошивка известного автора
7M51BBA.rar
В продолжение темы. Можно ли из BSF файла переносить VIN в BIN файл и лить затем BIN файл при репроге фф-2?
Прошивка слита в сжатом формате. Переносить надо не только VIN, а весь VID-блок.
А можно ли произвести перенос VID блока из BSF файла в BIN файл.
Кто может помочь с тюн. прошивкой Е2 на форд фиесту 1,6л 100л.с. 6S61-12A650-JD ? Напишите в лс.
Приветствую. Форд Транзит Сток 2.4 140сил.
Помогите с отключением EGR Ford Transit 2.4 140сил.DCU-101 FoMoCo
Transit 2.4 140сил orig.rar
Изменено пользователем xrustik777
Парни привет. Не у кого случайно нет прошивок от Белецкого? На фокус 2.0 PS. Можно не даром , пишите в личку.
Приветствую!
ищу full или eeprom от блока DCM3.5
bv61-12a650-agd
это Ford Focus 3 c дизелем 2.0
Здравствуйте гуру. Подскажите в чем может быть проблема, ФФ2 1.6 115л.с SIM 29 Залил прошивку Ледокол, вроде всё хорошо, но есть один косяк, при не сильном нажатии на педаль газа машина дёргается , если нажать чуть больше то рывки пропадают. На стоковой прошивке 7М51-12А650-ВВС всё работает без проблем, Возможно ли это исправить?
p.s Если можно то лучше в личку ответить.
Народ, помогите прошивкой ЭБУ FORD FUSION, 2008, двигатель 1388 куб.см., 80л.с FXJA 8Y15385, механика. Треснула микруха AM29F400BB
