Прошивки Ford
Драствуйте кто может грамотно переделать s-max 2.0 sid 206 нужн тюн егр сажу
https://cloud.mail.ru/public/Az9c/YzbGzXwra(Архив назван не правильно)
К кому обращался с гарантией могут сделать только евро нормы,с тюном помочь не могут..
  • Ответов 1,1 тыс
Год выпуска, двигатель, ЭБУ?
лучше отремонтировать, зимой с запуском проблемы будут если их выдрали, и мощность не выдаёт ту что надо, отсечка не доконца,до 7000 не доходит
FORD KUGA 2012 2.0 140HP MT DCM3.5 AV41-14C204-CP 0761SA204509 сток
AV41_14C204_CP_0761SA204509.zip
EDC16C34
BOSCH 0281011701
SW 1037377898
FULL BDM
здесь
Ford TDCi sw1037377898.rar
Форд мондео 2008 г, бензин 2.3, Visteon, необходимо сделать Е2, без контроля катализатора, сток прилагаю
7G91-12K532-FE_UMAA0_2.rar
Ищу проверенные стоковые прошивки на Форд Транзит 2010-2012 г. 115 л/с.  Произведена переделка мотора 140 л/с в 115 л/с, заменой турбины с электронным актуатором на обычную механическую.  Авто 2.4TDCI c ЭБУ Visteon DCU101-102
Привет ребят Ford Focus 3 1.6 125 есть полностью считанный дамп процессора и его еепром в bsl EMS2204 двух блоков в каком месте находятся калибры прошивки ? Чтоб с одного блока в другой перенести ? Если полностью дамп перезалить потом через обд не шьётся!
Скачать с Motorcrafta. Не ???
К примеру софт AC11-12A650-BG_9C11-12K532-GJ скачиваются только 9C11-12K532-GJ, это калибровки они подходят к любому AC11-12A650  или  BG то же влияет?
за следующие подобные ссылки - будет выписано предупреждение, пока делаю устное
Кто сталкивался! фф 2004г.в. Duratec-HE 2.0л. американец, автомат  хотелось бы узнать какой эбу и правильный размер прошивки, чем считать прошивку с данного блока? как сделать евро 2?
Заполните профиль !
Цена 6000руб.
PCM170F FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись PCM по CAN BUS Ford Mustang
PCM150F FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись по CAN BUS двух Flash AM29LV400BB Ford, Mazda с объемами от 2.3 до 3.0L,
VISTEON EEC-V MCU MPCXXX чтение - запись чтение запись по CAN BUS PCM Mazda - Ford
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Напишите http://www.auto-bk.ru/forum/user/179350-ecuflashru/он Вам поможет !
Изменено пользователем JohnFirst
Кесс может взять этот блок?,я считал кессом, но размер файла странный получается 1.43 мб, размер Правильный или нет ?
Касс возьмет,я формы им всегда делаю.Либо флешером Алекса.
Форд Транзит 2.2 155 л/с, SID 208, 2013 г.,если заглушить клапан ЕГР появляются проблемы с перегревом ГБЦ. Имеются ли отзывы по чипу на No EGR c заглушкой клапана, кроме того что зимой холодно?
Дима у SID208 проблема не в самом отключении егр (даже замена софта с 155 сильного на 135) не решает прогар поршневой. На этой системе основная проблема форсунок то есть отсутствие пилотной коррекции. То есть коррекция заданна с завода
По форсункам коррекция 1,0 по всем, просто выскакивают ошибки по ЕГР
