Kliman Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 Всем здрасти, достался мне такой блок, подключаю к загрузчику - реакции ноль, включаю диагностику лампа ГР горит в пол накала, разобрал, плата не паяна, вся в лаке, вскрываю обратную сторону и вижу перегоревшую дорожку между 14 и 19 пином (на фото), востановил, лампа ГР горит как и все, но блок также не читается и пишется, проверил варисторы, целые, обнаружил что звонится один красный коньдёр (если не ошибаюсь), (обвёл на фото) выпаял его, контакты также звоняться.
kotofeynet Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 А в чем собственно вопрос заключается?
Kliman Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Опубликовано 6 октября, 2013 может кто сталкивался с такой бедой, сейчас выпаял стабилизатор 7 ножковый, коньдер также между собой коротит
JohnFirst Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 Это ,я так понимаю январь 5.1.1 ?
Kliman Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Опубликовано 6 октября, 2013 Это ,я так понимаю январь 5.1.1 ? да
RX6LSL Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 99% процессор умер. Там не только проц, пытался починить такой, и проц перпаивал( мёртвый был- проверил на другом блоке) - выкинул.
JohnFirst Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Контакты 26 и 46 или 10 и 30 ? Изменено 6 октября, 2013 пользователем JohnFirst
JohnFirst Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Если 10 и 30 звонятся с 37 ногой то как минимум проверь электролит с20 . janvar511.pdf Изменено 6 октября, 2013 пользователем JohnFirst
nerd Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) проц под замену,снимаем проц, смотрим есть ли КЗ, если есть,поднимаем крайнюю правую ногу 5в стабилизатора, меряем есть ли там 5в при подключенном блоке, если есть то стаб остался жив, теперь эту ногу соединяем с посадочным местом на плате через маломощьную лампу, и смотрим какая микра греется, поднимаем подозрительную, смотрим КЗ и тд ЗЫ-как правило если шибануло 5в стаб и его обвязку, то флеш и hip под замену, в редких случаях еппром и драйвер ГР,бензонасоса Изменено 6 октября, 2013 пользователем nerd
romario-1 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Прилетело питание на массовые провода датчиков. Обычно при таком раскладе кто не спрятался тот и сгорел ( проц, драйвера, стабилизаторы и прочее.) У меня был всего один блок который после подобного выжил.
Tumaster Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Прилетело питание на массовые провода датчиков. Обычно при таком раскладе кто не спрятался тот и сгорел ( проц, драйвера, стабилизаторы и прочее.) У меня был всего один блок который после подобного выжил. Как правило ( умельцы) подают питание на колодку датчика температуры , после чего летит эта дорожка и дальше все остальное. Блоков 6 приносили по такой методике проверки работы вентилятора.
Kliman Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 Всем большое спасибо, что откликнулись, пересадил проц с микаса 7.1 и блок ожил)
fediy2011 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Как правило ( умельцы) подают питание на колодку датчика температуры , после чего летит эта дорожка и дальше все остальное. Блоков 6 приносили по такой методике проверки работы вентилятора. +100%
