Машина только куплена,проехала 90-100км и перестала ехать...
Текущих ошибок нет,в сохраненных (FFD) Р1759 Front Brake Band Solenoid Function,трогается с
первой и больше переключений нет.Прочитал инфу с инета у многих такие проблемы с АКПП RE5R05A,
но решение не однозначно,больше меняют эбу акпп или ремонт(репрог или пайка "волосков"+соленоиды),
также капиталят коробку,но при текущих ошибках.В нашем случае больше похоже на программный глюк,параметры
все кажет,переключения по диагнозе показывает,что в ручном,что в автомате но только первая...
Р1759 из сохраненых не удаляется,функция еепром клеар тоже не проходит,во всех блоках (АБС,4ВД,ДВС)
все чисто.По ремонту эбу акпп предложений в инете много,мой ли это случай и,что еще перепроверить?
Спасибо.
Спасибо.
Если вы прозвонили от ЭБУ до солика провода, и уверены что солик исправен проводка тоже, то это ЭБУ.
ЭБУ АКПП интегрирован в коробку.
Опубликовано (изменено)
я знаю где он расположен
Изменено пользователем ua9mub
в подоне,замена только мозги в конплекте с компом ,так продают
  • 3 месяца спустя...
АКПП RE5R05A, Была с такой ошибкой акпп недавно , нашел отломанную дорожку в эбу, запаял поехало дальше.
